Lekko drżące pedał
Witam. Może kontakt z tym użytkownikiem coś wyjaśni: http://megane.com.pl/megane-ii-phi-drgania...zdy-vt13363.htm
A swoją drogą to przyjżał bym się na twoim miejscu pracy silnika i historii serwisowej auta.
Może tu leży przyczyna?
  • 10 miesięcy temu...
A może to drżenie pedałów występuje u Ciebie tylko podczas jazdy? To czy przypadkowo w naszych scenikach prawa półoś nie ma łożyska potrzymującego które może już padać.
Kiedyś mój kolega miał podobnie tylko w innym aucie jak jest w sceniku nie wiem ale mi się tak nasunęło. (czy to nie jest wspornik podpory pośredniej?)
Pozdr.
Edytowane przez piotr_mkp
  • 8 miesięcy temu...
  • 4 miesiące temu...
Jestem nowym użytkownikiem Grand Scenica i tegoż zacnego forum.
Tez mam drgające pedały. Co ciekawe sprawdzałem czy poduszki przenoszą drgania i na moje zmysły nie bardzo. O ile silnik drży to karoseria(np. pod poduszką już nie). I szukam przyczyny bo mnie trafia szlag jak jeżdżę.
Kolego Mnichu, o której gumie na filtrze piszesz?
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
edit: Postaram się poprawić.
Edytowane przez biniubak
Ja już od dłuższego czasu próbuje zlokalizować przyczynę drżenia pedałów, kierownicy i całej reszty karoserii :!: Obawiam się jednak, że tak jak u Was tak i u mnie trzeba po prostu po kolei wymieniać "możliwe" miejsca powstawanie tych wibracji. Po nowym roku zaczynam od wymiany wszystkich poduszek silnika. Później, o ile zajdzie taka potrzeba, będą przedsięwzięte kolejne kroki, m.in. wymiana sprzęgła razem z dwumasą(i tu prawdopodobnie padnie na rozwiązanie z kołem stałym, coraz więcej ludzi je chwali).
biniubak, zauważyłem, czytając dziesiątki postów o poduszkach i ich wymianie, że na oko to się nie da ocenić. Poduszka nie jest taka, że działa albo nie działa. Może być zniszczona w 10% i dawać nieprzyjemne wibracje. Tylko po jej wymianie można stwierdzić czy faktycznie była zniszczona czy nie.
Dzisiaj wymieniłem poduszkę nad rozrządem na Hutchinsona. Jest poprawa. Nie wyje po wpadnięciu w obniżenie drogi, nie drgają plastiki w aucie ale pedały jeszcze trochę drżą. Stara poduszka była już dośc podmęczona. Przypuszczam, ze niedługo poleciałby z niej olej.
W sceniku II 1,9 dci 130 km jeśli drży pedał gazu i hamulca to przyczyną prawdopodobnie jest błąd mechanika który nie wiedział jak dostać się do filtra powietrza i wymontował całą puszkę i przy montażu nie założył takiej okrągłej gumy która zatrzymuje drgania z silnik. Zachęcam do sprawdzenia tego tropu. Tak było u mnie.
Mnichu, auto było serwisowane w Renault w Holandii, filtr raczej wyjmowany zgodnie z instrukcją. Jedna, widoczna, guma jast na miejscu. Nie wiem za bardzo gdzie jest druga.Na razie juz za bardzo zmarzłem przy tym temacie (nieogrzewany garaż). Powalczę chyba jak się ociepli. Zastanawia mnie jeszcze poduszka na skrzyni ale to też sporo roboty.
Jesteś tego pewien w 100% ;) ;) To akurat nie argument.
Swoje ma przejechane a nie potrzeba dziurawych dróg do zużywania się poduszek. :D
Posprawdzaj dokładnie pozostałe.
Przebiegu jak i serwisów w Renault jestem pewien bo dostałem dokładą rozpiskę co, gdzie, kiedy i za ile było robione w NL. I jest to potwierdzone przez kolegę w serwisie w PL. Zresztą na koniec przed sprzedażą też był serwis i to co na papierze to w aucie wymienione. Auto było w leasingu konsumenckim i nawet opony były przekładane w ASO. A jakie fajne ceny.
Co do poduszek to będę szukał dalej jak się ociepli. Jeszcze mnie zastanawia czy jakiś element instalki LPG nie przenosi drgań ale już mam dość marznięcia i chyba poczekam do wiosny.
  • 5 tygodni później...
Również u siebie w Megane II ph2 obserwuje od dłuższego czasu te frustrujące drgania.
Pojawiły się one po wymianie sprzęgła oraz uszczelniacza. Wymianę robiłem w ASO właśnie, żeby uniknąć tego typu niespodzianek.
Niestety reklamacje nic nie dały, dałem się jedynie namówić na wymianę poduszki silnika, która delikatnie poprawiła sytuację ale na pedałach dalej są wyczuwalne drgania od 2000 do 2200 obrotów, później delikatnie są mniej wyczuwalne ale dalej występują.
Wcześniej przy wymianie sprzęgła zwrócili mi uwagę, że koło dwumasowe ma luzy ale po usłyszeniu kosztów moja odpowiedź mogła być jedna.
Upierałem się dalej przy swoim ponieważ przed wymianą sprzęgła wszystko było prawidłowo nagle po naprawie zaczęły się te problemy.
Po reklamacji poduszki silnika ponieważ ASO stwierdziło, że czasami przychodzą one uszkodzone nastąpiła wymiana tej poduszki ale oczywiście bez zmian.
Wtedy też już z ich strony padła propozycja wymiany koła dwumasowego.
Przyczepili się teraz tej dwumasy i boje się, że albo to zrobili na odczepne albo chcą mnie wydoić z kasy albo już sami nie wiedzą co może być i strzelają jakby człowiek tak sobie mógł szastać kasą. Opisuję tu swój przykład, żeby wymienić się doświadczeniami, może ktoś rozwiązał ten problem, może ten trop z tym tłumikiem drgań filtra powietrza to jest dobry trop?
Wiem, że trudno tak na odległość diagnozować i nie jestem zwolennikiem takich wirtualnych diagnoz dlatego też może ktoś z Was może mi polecić speca w moich okolicach Ostrów Wielkopolski, Kalisz (chociaż mogę nawet podjechać do Poznania czy Wrocławia).
Dodano: 01 kwi 2013 - 11:33
Czy ktoś z Was wie co może być przyczyną tych drgań? Poduszka silnika wymieniona, koło dwumasowe ze sprzęgłem wymienione... co dalej? Gdzie szukać źródła problemu? Proszę również o jakiś kontakt do osoby, która mogłaby mi pomóc.
Nie wiem. Też mnie to wkurza. Ale Twoje info, że wymiana dwumasy nic nie dała troche mnie pociesza, bo też mam w beznynowcu dwumasowe koło zamachowe. Jak wreszcie się ociepli (chyba kiedyć się ociepli) bedę szukał dalej. Którą poduszke wymieniałeś, bo ja tą nad rozrządem, a spróbuje wymienić nad skrzynią tylko czasu i ciepełka brak.
