Lekko drżące pedał
Witam mianowicie mam taki problem od pewnego czasu przy 2000-2400obr czuję lekkie drżenie pedałów gazu i hamulca sprzęgło chodzi dobrze samochodem przy ruszaniu nie szarpie biegi wchodzą dobrze.Pomóżcie co to mogło by być i czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał z góry dziękuję za pomoc i podpowiedzi pozdro
Witam. Zależy co zostało wymienione , czy sama część elektroniczna, czy cały zawór i czy pali się kontrolka service, jaki komunikat na kompie.
Jeśli cały zaworek to wystarczy skasować błąd na kompie. Jeśli wymieniłeś sam elektrozawór, to radzę jeszcze wyczyścić mechaniczną stronę EGR, czyli to co wchodzi w środek.
A i przy okazji wymiany EGR wskazane jest wyczyścić kolektor, bo nawet jak wstawisz nowy to sę szybko zasyfi. U mnie dopiero jak zrobiłem te dwie rzeczy i wykasowałem błąd było ok.
hymmen, Wymieniłem część mechaniczną i elektroniczną. Okazało się że naderwał się jeden przewód w kostce i zrobił się bałagan.Lutowanie załatwiło sprawe i już autko śmiga. Nie ma jeszcze super mocy ale to myśle, że spowodowane jest tym że przejechałem jakieś 2k km i może katalizator się zasyfił. Potwierdź jeśli mam racje a jak nie to zasugeruj coś.
Witam. Czy wina nadal leży po stronie EGR łatwo możesz sprawdzić. Wystarczy odpiąć kostkę i przejechać parę kilometrów. Nic się nie stanie. Auto powinno dostać kopa. Choć powiem ci, że nawet ze sprawnym EGR-em auto zawsze będzie troszkę mułowate, od stopnia jego zanieczyszczenia zależy jak bardzo. Porostu dusi się wspalinami, tak to jest skonstruowane. Wystarcz poczytać o działaniu zaworów EGR.
Pozdrawiam.
Witam wymieniłem poduszki i ta prawą i tą pod silnikiem ale nadal czuć lekkie drganie na pedale czy ktoś ma tak samo czy czujecie leciutkie drgania na pedale bo nie wiem czy dalej szukać czy po prostu w scenicach tak jest
wymieniłem poduszki i nic się nie zmieniło to drżenie jest denerwujące czy coś z tym można zrobić czy po prostu scenic 1.9dci tak ma.Wpisujcie się jeśli macie tak samo bo jestem ciekaw czy jestem sam czy jest nas wielu z tym problemem lub doradźcie co zrobić dalej bo zaczynam żałować że kupiłem scenica w dieslu
Scenic 2 1.9 dCi tak nie ma. Musi być cos nie tak, bo u mnie nic nie drży. Jeśli wymieniłeś poduszki to chyba nic już Ci nie pozostaje jak koło dwumasowe. A moim zdaniem, jeżeli koło się nie trzaska, to nie ma co go ruszać, bo kosztuje kupę kasy.
