scenic 99/00r 2.0 16V nowy aku.a nie odpala
:cry: Witam.mam od wczoraj problem a więc zakupiłem nowy akumulator dzisiaj i mój SCENIC 99/00r 2.0 16V nie chce odpalić.Rozrusznik kręci normalnie ale nie odpala. 2 dni auto stało na rozładowanym akum.i wydaje mi sie ze rozkodował mi się imo. Zamykałem auto i otwierałem i nic nie chce sie zakodować.Prosze was o pomoc bo juz nie wiem co mam robić.Od sprzedajacego nie dostałem żadnych kodów itp nie mam nawed książki serwisowej a już niedawno robiłem remoncik rozrządu i popłynełem troche z kasą Jak moge zdobyć kody i jak tak naprawde koduje się Scenica 99/00Rok. Pomocy.Pozdrawiam
Kurde radio mi działa normalnie cała elektryka tak samo po przekręceniu zapłonu mam navigacje orginalną niemiecką tak samo ona działa tylko jak chce odpalić Scenica to rozrusznik kręci normalnie ale zachowuje sie tak auto jak by odcieło dopływ paliwa czyli odciencie zapłonu. W navi znalazłem opcje CODE 4 cyferki moge wpisać ale jakie i jak je zdobyć mam wszystko tylko nie mam książki serwisowej niemieckiej. Znalazłem jakis papierek z kodem 8 cyfrowym ale do czego go wpisać i jak i czy to ten kod???Kurde nowy akumulator zakupiłem a tu takie cyrki mam :cry: Nie wiem co mam robić a auto jest mi potrzebne na dniach :-/ Prosze o pomoc.Pozdrawiam
Tak odpinałem klemy i znowu podłanczałem i nadal lipa :cry: Dzwoniłem do serwisu ASO i powiedzieli mi że musze na lawecie im przyholować autko i dopiero po podłączeniu do kompa moga zobaczyc i wprowadzić odpowiedni kod do imo. Że sam kod mi nic nie da i po nr VIN zobaczyli w systemie ze mam auto z jakimis dwoma kodami czy cos w tym stylu.Wydaje mi sie że walą scieme i tyle zeby zarobić na badziewiu. Elektromechanik prywatny powiedział mi przez tel ze musze zlikwidować imobilajzer i zdejmi mi w tym celu blokade zapłonu a koszt tego 500zł. Ale auto bedzie bez imo :-/ Nie wiem jak np na pare godzin odłącze aku. to może być poprawa i odpale auto???
Kurde ale wydaje mi się że lipa i tak bedzie.W piątek kiedy byłem po nowy akum. ze znajomym to stary wyjąłem z auta i z pare godzin auto stało bez aku. zanim wstawiłem nową centre tak więc z 3 godz mój scenic stał bez akumulatora a juz na tym starym rozładowanym migała ta dziwna dioda jak przekrecałem zapłon. Tamten aku był uszkodzony bo ładowałem go a i tak nie był w stanie odpalić auta i zdychał po czasie. Teraz mam nowy 62ah 540 rozruch i nadal lipa.Szukałem w necie na forach i nie ma na to rady :-/ Metoda jest jedna zeby zlikwidowac imo a to wydaje mi się bzdura bo musi być na to lekarstwo. Kurde już mam doła totalnego!!! :cry: jak coś znajdziecie lub wymyslicie dajcie znać. Złanczałem już + z - zeby zresetować niby kompa i dalej tak samo.Elektryka działa normalnie tylko lipa z tym odpalaniem :cry: dioda miga cały czas szybko po przekręceniu zapłonu.
[ Dodano: 2011-01-08, 18:49 ]
tak wygląda łatwe kodowanie imo :) Musze u siebie w mieśćie kogoś znaleść ale wydaje mi się że nie wiem czy mi się uda :-/ jak coś dam znać.
[ Dodano: 2011-01-09, 17:50 ]
Dziwne żeby takie cyrki działy się z elektryka w Renault.Jak mieliście podobne przypadki piszcie na ten temat. Bardzo pilnie potrzebna mi wasza pomoc na tym forum :cry: Prosze. Nadal nie moge odpalić Scenica a dioda nadal szybko miga w trakcie odpalania a silnik nie załapuje :-( Pozdrawiam.
[ Dodano: 2011-01-11, 17:10 ]
Dzisiaj był u mnie spec od imo i podłanczał się do mojego softa w aucie i zakodował kluczyki 8 cyfrowym kodem i lipa nadal dioda mryga a auto nie odpala!!! 50zł jestem w plecy i nie wiem co dalej.macie jakieś pomysły co to może być???
Też miałem taki przypadek i był rozkodowany imo.Zajechałem do elektronika dobrego 5 min i scenic chodził.A też dzwoniłem i mówili mi że imo do wywalenia i koszt ok 500.
Jak masz kogoś dobrego to zajeć i ci zakoduje na nowo.Daj znać jak już zrobisz ale na 99% to rozkodowany imo od wahań napięcia przy padniętym akumulatorze.
jak rozkodowany imo.??? Po podłączeniu do kompa serwisowego u jednego speca od tych spraw nie może komputer zapisać kluczyków tzn. wyskakuje błąd że uszkodzony jest pierścień imo. Oglądałem całą stacyjkę i nic nie widać żeby było [cenzura] kable ok itp. Mam ścenic 99/00rok a on ma 8 cyfrowy kod i wklepuje go w serwisowy program i się zgadza. Ale komp nie może go zatwierdzić tak jak by gdzieś kabel z kompem silnika był uszkodzony. Nie wiem co robić dalej i chyba wycinam imo.
Na forum cenzuralnie się wysławiamy :!:
[ Dodano: 2011-01-16, 20:23 ]
Wyciełem imo po znajomości za 200zł i auto odpala na dotyk. juz problemu nie ma i nie będzie.Na wiosne autko do sprzedania idzie na 100%.Dziękuje za pomocne rady.3majcie się.
