Nie chce jechać...
mapeciontko
Gdy włącze bieg i puszcze sprzęgło (oczywiście samochód odpalony) koła się nie obracają po podniesieniu jednego koła na lewarku koło bardzo powoli ale lekko zaczyna się obracać (palcem można zatrzymać). Myślałem że to sprzęgło i je wymieniłem ale problem nie znikł (sprzęgło kwalifikowało się do wymiany). Co to może być? Pół osie wyglądają dobrze. Coś w skrzyni biegów?
Przegłuby są całe fakt faktem lewy jest do wymiany bo ciężko chodzi i było trochę piachu w nim ale jest jeszcze "sprawny" ale to jest kwestia dni... Prawą półoś żeby sprawdzić to trzeba zapewne odkręcić kolumnę ? Ale spróbujemy.
P.S. To jest jakaś częsta dolegliwość Sceników ?
Jeszcze takiego problemu na forum opisanego nie zauważyłem.
Wychodzi na to że jesteś pierwszy z takim przypadkiem, albo nikt do tej pory jeszcze się tym nie pochwalił. (mówię oczywiście o tym, co w 1 poście opisałeś, uszkodzone gumy uszczelniające przegubów i przy skrzyni oczywiście się trafiają, jednak nie częściej jak w innych markach. )
wczoraj wyjąłem skrzynie a na zdjęciach (od strony prawej półosi) resztę widać...
http://img840.imageshack.us/img840/1863/zdjcie0353i.jpg
http://img137.imageshack.us/img137/7734/zdjcie0352n.jpg
Wiecie może jak wyjąć ten "króciec /wałek" ze skrzyni? Trzeba rozebrać skrzynię czy to się jakoś wybija?
