trzepanie kierownicy przy hamowaniu
Witam. niecały rok temu oddałem samochód do kompletnej wymiany hamulców. Temat głównie tyczy się tarcz. Otóż po wymianie na nowe było wszystko okej, lecz po 3 miesiącach tarcze się skrzywiły ( objawiało się to trzepaniem kierownicy przy hamowaniu ) , oddałem na gwarancje i mi je przetoczyli ( co się okazało z bardzo dobrym rezultatem) , lecz teraz zauważyłem, że znowu z nimi jest coś nie tak...
przy niższych prędkościach czuć takie lekkie szarpanie ( po naciśnięciu hamulca tak stopniowo raz mocniej raz lżej hamuje-szarpie , lecz już powyżej prędkości 90/100 zaczyna trzepać kierownicą jak tylko nacisnę lekko hamulec, że masakra...
Moje pytanie brzmi : czy jest jeszcze coś w układzie kierowniczym lub zawieszenia odpowiedzialne za takie coś ? bo chcę się upewnić czy znowu pojechać do tego warsztatu i nawtykać im h..ów że mi taki szmelc wsadzili :/ .
z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Jeżeli to występuje tylko przy hamowaniu,to tylko tarcze,jak piszesz muszą być złej jakości skoro po trzech miesiącach się pokrzywiły,a przetoczenie to krótkotrwały efekt. Skoro materiał raz już się odkształcił to odkształcał się będzie,tym bardziej że tarcze są narażone na duże skoki temp.
Nie zgodzę się, w Scenicu już dawno* temu miałem przetoczone tarcze (były skrzywione) i do tej pory problem nie wrócił.
*-dwa lub trzy lata, auto codziennie eksploatowane.
Wszystko zależy czy jak były tarcze założone nowe to nie zostały na "dzień dobry" rozhartowane zanim się ułożyły i dotarły wraz z klockami. Bo mogło być tak, że kolega na bardzo nagrzanych tarczach wjechał w wodę i efekt tego mamy podczas hamowania.
ale oczywiste jest to że jak jadę i trzeba zacząć hamować a przede mną jest kałuża a z naprzeciwka auto to nie przefrunę przez tą kałużę, w skrzydła nie wyposażyłem jeszcze mojej meganki :) a tak na poważnie to wdg mnie jakby były porządne tarcze to tak by się nie działo
Dużo zależy od firmy i procesu wytwarzania odlewu... Kwestai też jest wstępnego dotarcia jak kolega wyżej mówi. Ja bym już te tarcze wymienił,jak się zwichrowały po trzech miechach to chyba nie jest nic dobrego.
meganecoupe02, Jak przetoczyłeś dobrej firmy tarcze to oki,nie dyskutuje ;-)
Ale pisałem to ma przykładzie kolegi,ze w jego przypadku to może nie pomóc na dłuższą mete.
no w sumie ja nic do tego nie miałem bo to warsztat mi robił reklamacje na swoją rękę. przetoczyli i myśleli że będzie ok, no i w sumie było to się cieszyłem że jest wszystko ok, no ale znowu.. ale tym razem będę żądał wymiany na nowe
nie no spoko, tarcze oryginały jeszcze :)
Ja w przetaczanie bym się nie bawił, a na miejscu marcinsid88, nie zgodził bym sie na żadne przetaczanie już za pierwszym razem ! Od razu nowe montować i kropka. Reklamacja to reklamacja.
Tarcze za 210 zeta ( za kpl) są , myślę , ze średniej półki. Mi się kiedyś udało spalić tarcze Lucas-s na odcinku 5-6 km. :) Ale to była jazda na krawędzi. Przy normalnym użytkowaniu żadne tarcze po 3 miechach nie powinny się rozhartować. Nawet 4MAX-y takich cyrków nie robią.
