BRAK MOCY. Licznik i prędkościomerz przestał
Witam już kiedyś pisałem o moich problemach związanych z spadkiem mocy podczas deszczu więc nie będę powtarzał. Napisze o aktualnym MEGA PROBLEMIE. Otóż po wymianie termostatu wywaliło mi czujnik temperatury wody przez co ok 2,5 litra płynu zalało się na blok silnika. Najpierw pojawił się problem że przy ok 1500 obr/min przestawał przyspieszać i świeciła się kontrola świec żarowych/wtrysku. Trzeba było kilka - kilkanaście razy nacisnąć gaz i zaczął jechać normalnie. Ale trzeba było tak robić po każdej zmianie biegu. Max wyciągał wtedy 140 km/h. Myślałem że to jak przejadę się dalej resztki płynu odparują i będzie dobrze. Myliłem się później było tylko gorzej. Przestał działać obrotomierz. dzień później prędkościomierz. Kontrolka wtrysku świeci czasem cały czas, czasem jak wciśnie się gaz, czasem jak hamulec, ostatecznie przestała nie świeci tylko przy wysprzęgleniu. Czasem przy hamowaniu włączała się też kontrolka "chłodnica". U mechanika po podpięciu do kompa wyszło najpierw na wyłączonym silniku: uszkodzenia 4-go wtryskiwacza, zaworu podciśnienia, i czujnik prędkości. Na włączonym silniku pozostał tylko czujnik prędkości. Komputer pokazał również ładowanie w zakresie 17-22v ale podczas pomiarów miernikiem wyszło normalnie 14,4 V. Dodam tylko że był to tester st-6000. Wygląda na to że gdzieś coś robi zwarcie, i gdzieś do czegoś dochodzi wilgoć. Tylko gdzie? Proszę pomóżcie. Spotkał się ktoś kiedyś z takim problemem. Czy mój przypadek jest jednostkowy?
Po przeczytaniu tego szczerze wątpię że to potencjometr gazu. W październiku dałem nowy. Teraz też odpinałem jego wtyczkę i wszystkie styki kontaktowały. Być może jest to problem gdzieś na kablu którym ten potencjometr jest podpięty. Obecnie auto stoi u mechanika. Wyślę mu linka z ww postem. Może mu to pomoże.
[ Dodano: 2011-01-18, 22:43 ]
A po czym poznać uszkodzenie komputera silnika?
[ Dodano: 2011-01-20, 00:33 ]
Niestety mechanicy nie poradzili sobie z moim autkiem :) mówił że czasem miał problemy z połączeniem się z autem w celu sprawdzenia błędów. Zauważyłem również że teraz auto w podczas wchodzi od razu lekko na obroty. Tak jakby się odpalało z wciśniętym gazem. ponawiam pytanie czy to może być komputer? pomóżcie bo nie uśmiecha mi się wizyta w ASO.
[ Dodano: 2011-02-05, 01:12 ]
Wreszcie po ponad miesiącu męczarni dobry elektryk rozwiązal problem. Zwarcie w jakieś wiązce kabli doprawadzilo do uszkodzenia komputera. Chiptuning uratowany. Komputer wymieniony Koszt diagnozy, komputera i robocizna 650zl.
