jak podłaczyc radio
A jakie ma kolega radio :) Jak nie fabryczne to powinno mieć możliwość podłączenia go pod potrzymanie pamięci (tak miałem w sony że mogłem sobie różnie je podłączyć). Wtedy radio będzie sobie grało bez kluczyka w stacyjce. Jak jest z fabrycznym nie sprawdzałem.
Fabryczne gra bez kluczyka prze kilkanaście minut, później się samo wyłącza. Gdzieś na forum (chyba w temacie o kostkach ISO) była podana informacja gdzie podać +12V żeby grało bez przerwy.
Przecież masz plus na stałe do podtrzymania pamięci radia w wiązce (kolor żółty). Wystarczy podłączyć za kostką (wiązka od radia) przewody od radia czerwony i żółty razem w taki sposób aby w wiązce od instalacji samochodowej spotykały się razem z żółtym.
