Cewki zapłonowe a odwilż
Magdalena_KA
Nie dalej jak w zeszły piątek, kiedy to nastała wielka odwilż po ciężkiej zimie, jadąc moją Megane 1.6 16V 2000r., a dokładniej po przejechaniu kilku sporych kałuż, strasznie zaczęło mi szarpać samochodem podczas dodawania gazu :-| Podjechałam do mechanika i po wstępnych oględzinach stwierdził, że to dwie cewki poszły się pasać. Odłączał kabelki i gdy auto pracowało na dwóch, to silnik gasł. Zamówił części, ale ja z braku czasu powiedziałam, że przyjadę za tydzień, czyli dzisiaj. No więc dziś odpalam, jadę (na dworze - 3 stopnie mrozu) a auto jedzie wzorowo :-o
Czy to normalne, czy problem wróci przy okazji następnej odwilży? Najlepsze jest to, że mechanik drapał się po głowie i nie wiedział, które cewki były do wymiany. A ja boję się w dłuższą podróż wybrać, żeby znowu mi coś nie posypało....
Po pierwsze - odłaczanie cewek "w ruchu" powoduje ryzyko uszkodzenia elektroniki, głownie tej najdroższej.
Pewnie masz jakieś mikropęknięcia, w które penetruje solanka. Oczywiście - najlepiej wymienić wszystkie cewki :mrgreen: , ale "po taniości" można rozebrać układ wysokiego napięcia, dokłądnie umyć, solidnie wysuszyć (np. noc na kaloryferze) a następnie zaaplikować preparat do cewek/kopułek (są w sklepach motoryzacyjnych).
Świece w porządku?
Toś mnie przeraził :-o Jakiś amator z tego mechanika :-D Jak zatem sprawdzić, która jest do wymiany?
Chyba się nie podejmę tego zabiegu - nie mam do tego głowy :-/ Pozostaje mi wydawanie kasy na nowe cewki :-|
Świece w porządku?
Ponoć nie są złe, ale czytałam, że też mają wpływ na poprawne działanie, czy w ogóle na funkcjonowanie cewek...
Wystarczy, że zmienisz cewki na inne niż Sagemy i już są duże szanse, że wszystko będzie w porządku. Wilgotne cewki to jedno, a drugie to zawilgnięte gniazda, w których są zamontowane cewki - wyczyść je i będzie ok.
a w jaki sposób wyczyścić te gniazda i czym... sorry za upierdliwość ;-)
i jeszcze jedno pytanie w ramach programu "zrób to sam" ;-) próbowałam odpiąć te wtyczki sama, ale nie wiem, czy mam za mało siły (nie chcę też urwać przewodu), czy trzeba odgiąć jakiś plastik przy tych wtyczkach, żeby zeszły?
Suchą szmatką :mrgreen: Możesz użyć do tego druta, żeby wytrzeć wszystko dokładnie. Jak będziesz miała cewkę w ręku, to też ją przetrzyj do sucha. Na końcu cewki jest gumowy kapturek - zdejmij go, bo tam też może się zbierać wilgoć.
P.S. Zwróć uwagę, czy w tych gniazdach nie ma oleju - będzie widać na szmatce. Jeżeli jest, tzn, że poci się górna pokrywka zaworów i trzeba to uszczelnić.
Mam podobny problem ze swoją Megane.
Poprzednio mechanik wymienił mi świece i przez dwa tygodnie samochód chodził bardzo dobrze.
Ostatno znowu zaczął szarpać. Sprawdziłem świece i zauważyłem, że w jednym z kanałów było mokro - prawdopodobnie olej (wodę wykluczam, gdyż powinna szybko wyparować - silnik był gorący).
Co w takiej sytuacji? Skąd tej olej i jak się go pozbyć.
W moim przypadku mam dwie cewki Sagem oraz dwie Boscha.
Alej zbiera się pod jedną (pewnie oryginalną Sagem). Tymczasowo zamieniłem kolejnością aby sprawdzić czy olej będzie się zbieram w tym samym kanale czy pod tą wadliwą cewką.
Co radzicie? Wymianę cewki zapłonowej? Na jakiej firmy?
Jak pozbyć się oleju?
Zdecydowałem się na wymianę dwóch cewek firmy Sagem na Beru.
Zastanawiałem się jeszcze na Boschem (o dziwo droższe) ale wszędzie mi odradzają. Firmy Denso również nigdzie nie znalazłem a jak się pytałem w sklepach to również odradzali.
Jakiej firmy polecacie?
Oraz jak wyczyścić komory gdyż jedna jest mokra. żadną szmatką nie dojdę tak głęboko. A jak dmuchnę tam kompresorem to nic się nie stanie?
Wszystkie inne byle nie SAGEM, Ja ma DENSO
Komory trzeba wytrzeć do sucha i jak najbardziej się da wytrzeć szmatką. Oczywiście możesz dmuchnąć sprężonym powietrzem, ale przed wykręceniem świecy.
jajek83, masz klucz do świec? Owiń go szmatką, wsadź do gniazda, przekręć kilka razy czyszcząc szmatkę. Później możesz wykręcić świecę i operację powtórzyć. Ja czyściłem dodatkowo szmatą na sztywnym drucie.
Cytowanie
Z górną częścią komory sobie poradziłem, mam problem z samym dołem komory (gdzie idzie iska od świecy) bo tam jest tylko wilgoć. Spróbuje jakimś drutem się tam dostać.
Po co cytujesz całego posta jak odpowiadasz bezpośrednio pod nim?
