Diagnostyka vag kkl i program xr25pc
proszę bardzo...od 1.15 do 2.12
http://chomikuj.pl/MaciekR4/XR25PC+od+115+do+212,1057949909.rar
ale ja sobie odpuszczam...za dużo musiałbym doinstalowywać do Win...a i tak mojego Scenica, nawet nie widzi...
Edytowane przez MaciekR4
dzięki bardzo jak będę miał jakieś rezultaty to się z wami podzielę
Dodano: 04 lut 2012 - 13:21
no i po 1-szych walkach wyskakuje mi taki błąd
http://wrzutnik.net/showpic.2.ntf1328357978x.png
debug wypakowałem tak jak przemo pisał
Dodano: 04 lut 2012 - 15:22
program działa mi do wersji 205 potem tak jak kolegom wyżej wyskakuje błąd ze program ...exe przestał działać i tyle mam net freamork 4.0
Dodano: 05 lut 2012 - 18:40
czy ktoś pomoże ? :)
Edytowane przez pasek
wejdź na mojego chomika http://beta.chomikuj.pl/P_r_z_e_m_o
ściągnij sobie następną wersję, która będzie miała dużo większy rozmiar niż normalne wersje i ją zainstaluj.
Nie wiem czy nie będziesz musiał zainstalować tych programów powyżej.
Niestety ale u mnie działa wszystko, nawet ostatnia wersja :)
ok ściągnę od nr któy u mnie działa jako ostatni te aktualki od ciebie a czy poprzednie mogę odinstalować i zostawić np 205 (ostatnia działająca aktualka u mnie)??
Dodano: 06 lut 2012 - 12:20
czy chodzi o to
http://www.dobreprogramy.pl/SQL-Server-Management-Studio-Express,Program,Windows,12482.html
http://www.dobreprogramy.pl/Visual-Basic,Program,Windows,11435.html
W zasadzie możesz instalować wersje, które maja ok 40MB, tam jest cała instalka ze wszystkimi potrzebnymi plikami.
Programu nie trzeba deinstalować przy instalacji nowszej wersji, nawet nie jest to zalecane bo możesz przy okazji wyrzucić inne niezbędne pliki i wtedy program w ogóle nie ruszy. W tych dużych instalkach są pliki pomocy, poczytaj, bo o ile pamiętam tworzy się dodatkowy katalog i do niego rozpakowuje się dodatkowe pliki.
Linków nie sprawdzę bo w pracy nie mam dostępu do tego serwera.
jak byś mógł wieczorkiem podlinkować te programy (lub same biblioteki)to byłbym bardzo wdzięczny
instalki od ciebie tez nie zmieniły tego
jest tak że po zainstalowaniu aktualalki np 206 jak program ma się uruchomić to wyskakuje ze program XR25_pc1_206.exe przestał działać.
I te programy chyba są niezbędne żeby to działało.
Ostatnia duża aktualka to 147 jeśli dobrze pamiętam
A o Microshicie lub Microsofcie słyszał ?
tak słyszałem i było tak odrazu napisać :)
Net (Dotnet) chyba wiesz co to jest ?
mam NET Framework 4 client profile i NET Framework 4 extendet
Dodano: 06 lut 2012 - 15:25
zainstaluje VB i SQL i zobaczę czy ruszy dalej
Oba programy ściągnięte ze str Microsoftu
P_r_z_e_m_o tak w ogóle to tym softem da się coś sensownie odczytać ?
Bo u mnie dalej kicha z instalacją, próbowałem na kolejnym kompie ze świeżutką instalacją windowsa (bez poprawek, z poprawkami, z sp3, bez sp3) i dalej wywala błędy przy samej próbie instalacji, niezależnie od wersji programu i nie wiem czy jest sens dalej próbować dojść co jest nie tak :)
Cały problem polega na tym, że potrzebne są pewne biblioteki z powyższych programów, niestety XR25 nie informuje jakie. Wtedy można by je wyłuskać z sieci i zarejestrować w systemie, a tak trzeba instalować niepotrzebne śmieci, przynajmniej w moim przypadku.
mi zainstalowanie Microsoft SQL Server 2008 i Microsoft Visual Basic nic nie dało jest jak było, mam Microsoft NET Framework 4
Dodano: 06 lut 2012 - 23:04
raport błędu
INFORMACJE O WERSJI PLATFORMY
Windows : 6.1.7601.65536 (Win32NT)
Common Language Runtime : 4.0.30319.239
System.Deployment.dll : 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
clr.dll : 4.0.30319.239 (RTMGDR.030319-2300)
dfdll.dll : 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
dfshim.dll : 4.0.31106.0 (Main.031106-0000)
ŹRÓDŁA
Adres URL rozmieszczenia : file:///D:/Users/rafal/Desktop/Megane/XR25PC%20od%20115%20do%20212/ecu-gauge-115/Application%20Files/XR25_PC1_206_1_0_0_0/XR25_PC1_206.application
Adres URL dostawcy rozmieszczenia : http://renault-clip/XR25_D2XXUnit_NET/XR25_PC1_206.application
PODSUMOWANIE BŁĘDÓW
Poniżej znajduje się podsumowanie błędów. Szczegółowe informacje na temat tych błędów znajdują się w dalszej części dziennika.
* Aktywacja aplikacji D:\Users\rafal\Desktop\Megane\XR25PC od 115 do 212\ecu-gauge-115\Application Files\XR25_PC1_206_1_0_0_0\XR25_PC1_206.application spowodowała wyjątek. Wykryto następujące komunikaty o niepowodzeniach:
+ Pobieranie pliku http://renault-clip/XR25_D2XXUnit_NET/XR25_PC1_206.application nie powiodło się.
+ Nie można rozpoznać nazwy zdalnej: 'renault-clip'
PODSUMOWANIE NIEPOWODZEŃ TRANSAKCJI MAGAZYNOWANIA SKŁADNIKÓW
Nie wykryto błędów transakcji.
OSTRZEŻENIA
Podczas tej operacji nie wykryto żadnych ostrzeżeń.
STAN POSTĘPU OPERACJI
* [2012-02-06 23:00:08] : Rozpoczęto aktywację D:\Users\rafal\Desktop\Megane\XR25PC od 115 do 212\ecu-gauge-115\Application Files\XR25_PC1_206_1_0_0_0\XR25_PC1_206.application.
SZCZEGÓŁY BŁĘDÓW
Podczas tej operacji zostały wykryte następujące błędy.
* [2012-02-06 23:00:11] System.Deployment.Application.DeploymentDownloadException (Nieznany podtyp)
- Pobieranie pliku http://renault-clip/XR25_D2XXUnit_NET/XR25_PC1_206.application nie powiodło się.
- Źródło: System.Deployment
- Ślad stosu:
w System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadSingleFile(DownloadQueueItem next)
w System.Deployment.Application.SystemNetDownloader.DownloadAllFiles()
w System.Deployment.Application.FileDownloader.Download(SubscriptionState subState)
w System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadManifestAsRawFile(Uri& sourceUri, String targetPath, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options, ServerInformation& serverInformation)
w System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadDeploymentManifestDirect(SubscriptionStore subStore, Uri& sourceUri, TempFile& tempFile, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options, ServerInformation& serverInformation)
w System.Deployment.Application.DownloadManager.FollowDeploymentProviderUri(SubscriptionStore subStore, AssemblyManifest& deployment, Uri& sourceUri, TempFile& tempFile, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options)
w System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadDeploymentManifestBypass(SubscriptionStore subStore, Uri& sourceUri, TempFile& tempFile, SubscriptionState& subState, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options)
w System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)
w System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)
--- Wyjątek wewnętrzny ---
System.Net.WebException
- Nie można rozpoznać nazwy zdalnej: 'renault-clip'
- Źródło: System
- Ślad stosu:
w System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI MAGAZYNOWANIA SKŁADNIKÓW
Brak dostępnych informacji o transakcji.
po pierwsze na jakim systemie chcesz uzyc xr25? na w7 64bit nie chodzi wogole.druga rzecz potrzebujesz net framework np 3.5
trzecia rzecz wgrywajac starsze wersje programu miales opis jak to zrobi tworzysz odpowiednie katalogi i ROZPAKOWUJESZ nie wklejasz plik o nazwie RESOURCES do:
c:\website\CLIP\resources po uprzednim utworzeniu tej sciezki
mozeszsobie darowac plik font nie jest konieczny szczegolnie wpozniejszych wersjach.
nie zapomnij wkleic pliku ftd2xx.dll do c:\windows\sytem32
ja przestalem drazyc temat ponad rok temu gdyz kupilem clip a xr25pc kloci sie z clipe-m.takze nie wiem jak daleko jest obecnie pomyslodawca z postepem prac.
udalo mi sie polaczyc z twingo 2000 silnik d7f silnik+airbag ,laguna aircon i abs .do wersji 1.62 gdy zakonczylem zabawe mozna bylo podejrzec prace ukladow a na tej podstawie okreslic czy to dziala prawidlowo .na dzien dzisiejszy widze ze prace posunely sie sporo do przodu jednak jak juz pisalem nie wiem jak na chwile obecna to funkcjonuje.
stad mozesz sciagnac calosc : http://de.calameo.com/read/000677135532be26372c3 sciagasz po kolei wszystkie pliki i wgrywasz po kolei mozesz po zakoczeniu usuna wszystkie pliki z nazwa xr25pc z desktopu i pozostawic tylko najnowsza program sie i tak uruchomi.
nmawiasem mowiac nie probowales wczesniej wgrac clip-a? jezeli tak i usunales go to wgraj na nowo go i usun za pomoca jakiegos programu np revouninstaler usuwajac wszystkie smieci po nim.
Edytowane przez jasiu105
