Problem z rozłożeniem fotela
xkrystianx
Witam wszystkich!
Potrzebowałem trochę więcej przestrzeni bagażowej w moim scenicu i złożyłem tylny fotel, kiedy chciałem go złożyć okazało się, że jest to niemożliwe. Nie chcę rozkładać go na siłę i czegoś uszkodzić. Proszę o pomoc, może ktoś miał taki problem.
Z boku fotela masz rączkę, przesuń ją w górę lub w dół i blokada powinna pościć a jeśli środkowy to robisz to tą rączką którą go zwalniasz z oparcia ( u góry za zagłówkiem) :mrgreen:
Nic to nie daje, bo złożyłem cały fotel ("jęzorem w bagażniku") a nie samo oparcie.
xkrystianx, wróć do wyjściowej pozycji. Przesuń fotel na szynach przód tył, tak by był całkowicie z tyłu. I dalej zgodnie z instrukcją, schować zagłówek, pochylić oparcie do przodu aż do zaskoczenia zapadki, blokadą z bagażnika podnieść tył poskładanego fotela.
Witam, rozumiem, że fotel jest złożony, a teraz chcesz go rozłożyć, żeby na nim jeździć. Ja miałem identyczny problem, nie wiem jednak, czy fotele w Scenic II mają tą samą zasadę co Scenic I. Ja nie mogłem go właśnie rozłożyć, zacząłem kombinować, okazało się, że muszę najpierw naprzeć na oparcie/stolik, tak jakbym chciał je docisnąć do dołu, wtedy dopiero można odblokować rączką. Nie wiem czy tak jest faktycznie normalne, być może mam coś wytarte i działa tylko na tej zasadzie. Dodatkowo, fotel/siedzisko musi być odsunięte maksymalnie do tyłu, jeśli nie, to mam z tym większy problem. Spróbuj.
mrarek, te dwie wskazane dżwigienki, są potrzebne do wyjęcia fotela z przedniego mocowania na prętach w listwie stalowej, przykręconej 4 śrubami M8 do podłogi. Ta powyżej z prawej strony jest do odblokowania, by siedzenie wróciło do poziomu.
Kol. xkrystianx, miał problemy z przewróceniem oparcia, gdyż wcześniej udało mu się cały fotel tyłem od podłogi odczepić. Tak przynajmniej z opisu można to odczytać.
mrarek, tak jak opisałem, powrót do poziomu, po zmianie położenia tej górnej pojedynczej po prawej stronie na focie. Dwie dolne to zaczepy pozwalające fotel z auta wyjąć. Jako ciekawostka, po ponownym wstawieniu fotela nie trzeba ich zamykać, zamykają się samoczynnie po powrocie fotela do poziomu. To już patent znany ze scenioli I
