xkrystianx Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Witam wszystkich! Potrzebowałem trochę więcej przestrzeni bagażowej w moim scenicu i złożyłem tylny fotel, kiedy chciałem go złożyć okazało się, że jest to niemożliwe. Nie chcę rozkładać go na siłę i czegoś uszkodzić. Proszę o pomoc, może ktoś miał taki problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomik Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Z boku fotela masz rączkę, przesuń ją w górę lub w dół i blokada powinna pościć a jeśli środkowy to robisz to tą rączką którą go zwalniasz z oparcia ( u góry za zagłówkiem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xkrystianx Opublikowano 25 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Z boku fotela masz rączkę, przesuń ją w górę lub w dół i blokada powinna pościć a jeśli środkowy to robisz to tą rączką którą go zwalniasz z oparcia ( u góry za zagłówkiem) Nic to nie daje, bo złożyłem cały fotel ("jęzorem w bagażniku") a nie samo oparcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 xkrystianx, wróć do wyjściowej pozycji. Przesuń fotel na szynach przód tył, tak by był całkowicie z tyłu. I dalej zgodnie z instrukcją, schować zagłówek, pochylić oparcie do przodu aż do zaskoczenia zapadki, blokadą z bagażnika podnieść tył poskładanego fotela. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZygaM Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Witam, rozumiem, że fotel jest złożony, a teraz chcesz go rozłożyć, żeby na nim jeździć. Ja miałem identyczny problem, nie wiem jednak, czy fotele w Scenic II mają tą samą zasadę co Scenic I. Ja nie mogłem go właśnie rozłożyć, zacząłem kombinować, okazało się, że muszę najpierw naprzeć na oparcie/stolik, tak jakbym chciał je docisnąć do dołu, wtedy dopiero można odblokować rączką. Nie wiem czy tak jest faktycznie normalne, być może mam coś wytarte i działa tylko na tej zasadzie. Dodatkowo, fotel/siedzisko musi być odsunięte maksymalnie do tyłu, jeśli nie, to mam z tym większy problem. Spróbuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xkrystianx Opublikowano 25 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Po prostu szarpnąłem mocniej i fotel się rozłożył. Dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 jak to szarpnąłeś?? :shock: przecież są czerwone klameczki do rozłożenia fotela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 mrarek, te dwie wskazane dżwigienki, są potrzebne do wyjęcia fotela z przedniego mocowania na prętach w listwie stalowej, przykręconej 4 śrubami M8 do podłogi. Ta powyżej z prawej strony jest do odblokowania, by siedzenie wróciło do poziomu. Kol. xkrystianx, miał problemy z przewróceniem oparcia, gdyż wcześniej udało mu się cały fotel tyłem od podłogi odczepić. Tak przynajmniej z opisu można to odczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 ale te dwie dźwigienki mają podwójne ustawienie - pierwsze to "postawienie" fotela do pozycji siedzącej, a drugie to wyjęcie fotela z prowadnic. chyba nie pomyliłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 mrarek, tak jak opisałem, powrót do poziomu, po zmianie położenia tej górnej pojedynczej po prawej stronie na focie. Dwie dolne to zaczepy pozwalające fotel z auta wyjąć. Jako ciekawostka, po ponownym wstawieniu fotela nie trzeba ich zamykać, zamykają się samoczynnie po powrocie fotela do poziomu. To już patent znany ze scenioli I Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
