Wentylator nadmuchu - działa kiedy chce
Kolego doneinstein stawiam na rezystor. Parę dni temu wymieniłem go u mojego znajomego w Scenicu II. Objawy identyczne jak u ciebie i o dziwo brak filtra kabinowego. Niestety nie każdy wie, że jest coś takiego w aucie z klimą. Wiatrak był tak zawalony syfami, liśćmi i innymi, że ledwo co się kręcił, ale po oczyszczeniu wyglądał ok. Wymieniliśmy tylko rezystor, ten zabudowany, droższy bo taki jest dedykowany do auta z klimą automatyczną i wszystko działa. Trzeba tylko wymontować schowek i mamy dostęp do rezystora a to niewielka trudność.
Edytowane przez hymmen
odgrzewam tego kotleta bo mam nastepujący problem z pracą wentylatora nadmuchu. Sprawa wygląda następująco: rano nawiew działa poprawnie, wszystkie prędkości działają płynnie i bez problemu. Po przejechaniu kilku kilometrów zatrzymuję się na stacji benzynowej. Po zatankowaniu i odpaleniu auta wentylator nie działa. Na wyświetlaczu zmieniają się prędkości ale wentylator ani drgnie. Zostawiłem nastaw na połowę prędkości i po wjechaniu w dziurę wentylator zaskoczył. Kolejny postój i sytuacja się powtarza - po odpaleniu silnika wentylator nie działa. Pobawiłem się znowu prędkościami i przy maxymalnym ustawieniu wentylator zaskoczył. Sytuacja ta powtarza się codziennie. Czasem wentylator zaskakuje podczas stania w korku, albo po chwili postoju.
Przewertowałem sporo tematów na forum lecz, żaden z nich nie podsuwa mi rozwiązania tego problemu. W tym temacie wyczytałem o jakimś tranzystorze za 6PLN. Proszę o informację czy taki tranzystor występuje w Megane II ph I, jeżeli tak to gdzie jest zlokalizowany i jaki jest jego symbol? Czy przyczyną mogą być kończące się szczotki wentylatora?
