Kombi - tylna kanapa od innej wersji.
Wywaliło u mnie napinacze, więc przy okazji chcę też wymienić sobie fotele.
Znalazłem komplet w dobrej cenie, niestety na chwilę obecną nie wiem od jakiej wersji nadwoziowej.
Przednie fotele wiadomo są zamienne bez problemu, ale powstaje pytanie co z tylnymi ? Czy do kombiaka pasują z innej wersji ?
Z HTB pasują do classica, to na pewno, ale jak jest z resztą? :roll:
Trzeba zrobić spota w stolicy i porównać, demontaż to nie problem <szukaj>
Od coupe i cabrio kanapy na pewno nie podejdą <ok>
Czas niestety jest przeciw, muszę coś powiedzieć w miarę szybko.
Kurcze ze 2 czy 3 miesiące temu na allegro był fajny komplet przednich foteli z ogrzewaniem i wtedy zrezygnowałem, teraz by się przydały <ok>
a czemu zależy na czasie? Możesz teraz wymienić napinacze, a resztę zrobić później. Napinacze nie są w żaden sposób związane z fotelami.
Nie opłaca mi się robić samych napinaczy. Cenowo wyjdzie niewiele taniej niż komplet foteli do przodu <szukaj>
Jutro, a tak naprawdę dzisiaj, mam nadzieję wiedzieć dokładnie co i jak z tymi fotelami i z grubsza wolał bym wiedzieć na czym stoję. Czy mam zaklepać cały komplet czy stwierdzić, że wezmę raczej tylko przód (za niższą cenę oczywiście <ok>).
[ Dodano: 2011-02-24, 16:58 ]
Dobra, temat w zasadzie uznaję za zamknięty. Sprzedający mnie olali (czyżbym chciał za wiele na piśmie mieć, o np. potwierdzenie, że fotel faktycznie ma poduszki), więc wymieniam same napinacze.
  • 6 miesięcy temu...
Teraz ja mam podobny problem.
Mam trochę uszkodzone przednie fotele w kombi (regulacja lędźwiowa, prowadnice zagłówków) i myślę nad kupnem kompletu foteli, bo naprawianie się średnio opłaca.
Dużo łatwiej znaleźć fotele do hatchbacka, ale nie wiem, czy będą pasować. Ktoś sprawdzał?
Fotele w różnych Megane 1 są takie same.
Problem może być z dopasowaniem tapicerki (dużo wersji kolorystycznych).
Te od Coupe też pasują i dodatkowo będzie można wsiadać przez przednie drzwi :)
Edytowane przez Pawel
A kanapa tylna też jest wymienna między HTB a kombi? Łatwiej dorwać cały komplet, łącznie z tyłem, niż potem kombinować z dobieraniem wzorów tapicerki.
Dodano: 26 sie 2011 - 22:13
Albo może inne podejście - czy tapicerkę z foteli przednich da się łatwo przełożyć? Kupiłbym wtedy dowolne sprawne fotele na przód i przełożył tapicerkę ze starych, zamiast szukać pod kolor lub całych kompletów.
