Czy we wszystkich M1P2 był "komputer&qu
wszystkie obliczenia są wykonywane w samym zegarze(liczniku) a z kompa samochodu są tylko pobierane dane?
nie mam pewności jak to jest, ale Twój wyświetlacz fizycznie nie jest w stanie wyświetlić tych informacji.
Co do linku to nie mam pewności czy tam jest wyświetlacz do kompa, ale raczej tak bo dochodzą dwie kostki (sprawdź u siebie czy numer seryjny nie jest taki sam). Najlepiej zadzwonić i zapytać, zaoszczędzi to nieporozumień.
czy jeżeli kupię dobre zegary z odpowiednim wyświetlaczem (Twój link) to wymienione pozycje będą wyświetlane?
Tak, ale dopóki nie podłączysz kabli będą migać poziome kreski.
zrobiłem test zegarów
Masz manetkę z przyciskiem do kompa czy użyłeś innej kombinacji? - pytanie poza konkursem <czerwona>
wg dialogysa jest to "zestaw wskaźników z komp." czy cóś więc chyba trafiłeś
do moich zegarów też są dwie i tu znowu mnie zastanowiłeś... muszę sprawdzić serial z moich zegarów
manetka jest przystosowana, znaczy końcówka się wciska :)ale bez efektu a test zrobiłem z użyciem przycisku w zegarach (ust. zegarka i przeskok miedzy przebiegami) i stacyjki.
szkoda że na 1 rzut oka nie widać po tych cholernych wyświetlaczach który co potrafi. W każdym razie trzeba wydać te 150 plnów.
ilość kostek to tylko domysł, może w każdej wersji są dwie, tylko inne sygnały "idą" po kablach.
Oczywiście manetki nie musisz zmieniać jeśli nie chcesz, przycisk można wstawić gdzie się chce, zaproponowałem standardowe rozwiązanie.
A te liczniki można taniej wyrwać, spotykałem białe tarcze za 90 zł (wersja europejska), a angliki lepiej zostawić w spokoju, bo tańsze wychodzi drożej <czerwona>
anglik nie wchodzi w gre, nie mam zamiaru wgrywać nowego soft (z mil na km), sprawdziłem w międzyczasie większość liczników z mało który jest z mojej wersji (układ), większość jest starsza. zresztą to nie tak dużo. <czerwona>
dzięki za pomoc, jutro kontakt ze sprzedającym i może w weekend montaż. oczywiście dam znać co z tego wyjdzie.
szkoda mi tylko mojej roboty wcześniejszej.. wymiana diód z podświetlenia. te cholery sa taki małe...
[ Dodano: 2008-10-02, 12:35 ]
pojawiły się małe komplikacje, mianowicie:
czy wyświetlacz pokazujący radio, temp i godzinę może wyświetlać spalania?
ci co sprzedają nie wiedzą a renault pl nie jest w stanie dostarczyć żadnych informacji
hmmm
chyba nie zrozumiałeś o co mi chodzi.
nie myślę o tym wyświetlaczu na środku deski, dzwoniłem po allegro i jeden z gości powiedział że licznik wyświetla właśnie temp i radio, dlatego zapytałem bo wydało mi się to dziwne.
