1,9 dCi: "Humory" sprzęgła
Luke_Skywalker
Witajcie!
Długo mnie nie było, ale przez ostatnie 64000 km z moją Reńką :P po prostu nic się nie działo. Ostatnio zaobserwowałem ciekawe zachowanie sprzęgła i pomimo przeszukania forum nie znalazłem przypadku (może kiepsko szukałem?!...) podobnego jak mój i łączącego wszystkie te symptomy. Żeby nie przynudzać:
SILNIK ZIMNY lub samochód wychłodzony np. po nocy na mrozie:
- sprzęgło bierze BARDZO wysoko
- pedał sprzęgła chodzi ciężko
- typowe objawy ślizgającego się sprzęgła (4-ka, 5-tka: pedał w podłogę - 2500 RPM - poślizg)
SILNIK CIEPŁY bądź samochód po postoju w ciepłym pomieszczeniu:
- sprzęgło bierze zdecydowanie niżej: w połowie skoku lub nawet "bliżej podłogi" (jak kiedyś...)
- pedał chodzi wyraźnie lżej
- brak jakiegokolwiek poślizgu.
Brak poślizgu sprawdzałem klasycznie, czyli próba rozpędzania, a także "brutalnie": zerwanie przyczepności przy przejściu z 2 na 3 bez problemu i próba zduszenia silnika na 5-tym biegu przy 2000 RPM (samochód zatrzymany): gwałtownie i bez problemu.
Po wizycie w ASO (przez grzeczność nie powiem w którym... :P ) wiem, że:
- albo pompa
- albo wysprzęglik
- albo pompa i wysprzęglik
- albo sprzęgło
Ceny: od 800 zł do 5000 zł :evil:
Szczerze? Coś nie bardzo wierzę w teorię, że po przebiegu 64000 km zeżarłem tarczę. A po drugie, gdyby tarczy było mało, poślizg występowałby zawsze i nie byłoby cudów z różnym zachowaniem pedału sprzęgła.
Co Wy na to, drodzy Megankowicze?! :P
Zdrówka!
Łukasz
Luke_Skywalker, a jak się przedstawia sprawa płynu hamulcowego??
Był wymieniany?? Może tu leży przyczyna, choć przypuszczam, że spece z serwisu i o tym pomyśleli i sprawdzili. :roll:
Cześć!
Nooo oczywiście, że sprawdzili: i stan, i poziom i czy nie wycieka. Wszystko ok.
Ach, zapomniałem jeszcze napisać o jednym zachowaniu pedału sprzęgła:
jeśli przez chwilę "podpompować" tak jak zapowietrzony układ hamulcowy, sprzęgło również zaczyna brać niżej i oczywiście przestaje się ślizgać.
Super, prawda? Szlag mnie trafia, jak mam coś nie tak w samochodzie :-?
Zdrówka!
Ł.
Luke_Skywalker, w takim razie,(moim zdaniem) to wina pompy, gdzieś po prostu ma wewnętrzne przecieki, co nie pozwala ciśnieniu zejść w odpowiednim czasie z wysprzęglika. Tak jakby coś pompę blokowało od tyłu i pomimo puszczenia sprzęgła, pompa cofa się za wolno. Jakbyś przytrzymywał pedał sprzęgła.
Im płyn zimniejszy tym to wolniej się odbywa.
To oczywiście tylko dywagacje ale nic sensowniejszego nie przychodzi mi na myśl.
Mam nadzieję, że ktoś bardziej oblatany z tymi klockami jeszcze się wypowie.
gojgien, cieszę się, że myślimy podobnie!
Według mnie, jeśli byłaby zużyta tarcza (jak napisałem wcześniej), poślizg po prostu by był niezależnie od różnych czary-mary.
Również sądzę, że płyn się nie cofa. To wskazywałoby również na reakcję zależną od temperatury: jak w komorze silnika zrobi się ciepło, tłoczysko zaczyna przesuwać się luźniej (uszczelniacze gumowe inaczej się zachowują?!) i wszystko gra! Gdy natomiast zimno, gdy wszystko zmrożone i z natury nieco bardziej gęste: sprzęgło nie wraca i się ślizga.
Twardy pedał sprzęgła również może świadczyć o tym, że pompa działa niewłaściwie: tłok porusza się ze zbytnim oporem, co oczywiście utrudnia powrót płynu.
Ja na początek mam pomysł, żeby układ odpowietrzyć, ale tu znowu konsternacja! W owym ASO twierdzą, że w mojej Megi jest "automatyczne odpowietrzenie" i niczego się ręcznie nie odpowietrza. Prawda to?!
Łukasz
zgadza się, jest taki temat jak i wiele podobnych, w szukajkę wpisz wysprzęglik, wywala 2 strony tematów. A swoją droga gdzieś ostatnio widziałem szkice tego zespołu i wydaje mi się że na wysprzęgliku właśnie było coś podobnego do odpowietrznika. Ale czy to było z tego rocznika?? Zresztą i tak w ciemno zgaduję, bo tylko wersję i Phasę podałeś w temacie.
OK, to jutro na spokojnie pogrzebię po wysprzęgliku.
Rocznik 2008.
A co sądzicie o teorii dotyczącej pompy, którą podrzucił gojgien a ja się z nią zgadzam?!
Ł.
Pozmieniałem te wielkie litery w moim loginie, jakoś dziwnie mi to wyglądało :P - gojgien
Spoko, jakoś tak z rozpędu piszę imiona, nicki z wielkiej litery - sorry - Luke
color=red- zarezerwowany dla Administracji. - gojgien
Oj wiem... taka mała prowokacja dla śmichu :P - Luke
[ Dodano: 2011-03-05, 15:24 ]
Chciałem odświeżyć temat troszkę...
Czy ktoś z Was ma jeszcze jakiś pomysł?
Miłego weekendu!
Luke
