Wibracje ierownicy w okolicach 120...140kmh?
u mnie po wymianie gum łączników drążka stabilizatora przeszło jak ręką odjął jedynie przy 170 auto zaczyna sie odrywać od ziemi :) :) :) czy to wina naszych dróg :) :) :)
Jakie masz felgi? Może felga nie jest wyśrodkowana względem kołnierza na piaście. Miałem podobnie po założeniu alusków alternatywnego producenta. Średnica otworu w feldze była troszkę większa od średnicy kołnierza piasty,na który wchodzi felga. Potrzebne były pierścienie redukcyjne.
Witajcie. Przejrzałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Kierownica w moim aucie zachowuje się jak w traktorze - dosłownie!!
1. na każdej dziurce, kanale itp kierownica energicznie sama skręca!
2. ściąga w obie strony - skręcając kierownicę.
Dosłownie musze mocno trzymac kierownicę aby mi nie wyszarpało podczas jazdy. o co chodzi? dzieję się tak przy każdej prędkości!
z góry dzięki za podpowiedzi.
auto scenic 1,9dti 1998r.
[tu było ostrzeżenie dla użytkownika miało być pierwsze ale teraz jest ostatnie] -Robak
Po pierwsze sprawdź stan gum łącznika stabilizatora, po drugie wyważ koła, a po trzecie nie kasuj tekstów w nawiasach kwadratowych pisanych na czerwono
bo to się może brzydko skończyć
  • 5 miesięcy temu...
..."Do 110 spokój kierownica nie trzęsie, 120...140 trzęsie, 150... dalej spokój"...
Miałem co prawda w lagunie taką akcję że w zakresie od 100 do 120 miałem drgania na kierownicy. Wszystko posprawdzane, powyważane. Tak jak na zimowych tak i na letnich to samo. Podejrzewałem półoś prawą bo one często w lagunach padały,pomogło.
Może u ciebie jest podobnie.
