Pomoc przy kupnie Scenica - opinia
shreq
Witam mam na oku 2 auta i prosze o pomoc na co mam zwrocic na te auta:
http://otomoto.pl/renault-scenic-1-5dci-10...-C17801849.html i
http://otomoto.pl/renault-scenic-serwis-go...-C17901622.html
i może macie jakieś spostrzeżenia macie co do tych egzemplarzy zanim kupie Scenica.
Posiadam Renault Clio i przymierzam do kupna wiekszego...
namber 1) nic nie zauważyłem dziwnego. no może to, że nie ma EBS/ASR
namber 2) nie można pisać "STAN TECHNICZNY I WIZUALNY IDEALNY!!!" skoro takie przytarcie ma na lewym tylnym błotniku :P, nie ma EBS/ASR i skrzynia 5-tka w tym roczniku?? :shock: może dlatego, że moc silnika mniejsza
nie wiem, jak faktycznie z przebiegami jest, ale jeśli przemyślanie wybrałeś motor 1,5 to pozostaje się tylko targować. wyposażenie ogólnie dobre
1/ już nie działa.
2/ Tak jak kolega mrarek, ale ten tylni zderzak to i z prawej strony nie zgrywa linii, ponadto (zdjęcie centralnie tyłu) uwidacznia jakieś dziwne ślady po prawej stronie, co najmniej, trzy jakby uderzenia młoteczkiem(?) (no może się mylę, albo soczewka aparatu była brudna).
Po 1 primo to sprowadzony z Francji, czyli trzeba go dokładnie, baaardzo dokładnie sprawdzić i licznik skręcony na 200%.
Po 2 primo to mechanicy kochają silniki 1,5, szczególnie w takich sporych autach jak scenic. Mały silniczek, solidnie obciążony i sporo z nim dzięki temu roboty :P
nr 2 kołpaki inne po lewej i prawej stronie auta :P
o racja :P ciężko zauważyć :P
jakiś często powtarzany stereotyp, zupełnie nieprawdziwy
Dodam jeszcze, że na tylniej klapie w jej prawym dolnym rogu jest jakaś naklejka zamiast napisu RENAULT - z tego co wiem to już te roczniki powinny mieć.
Tak jak kolega wyżej napisał - brak systemu kontroli trakcji czyli ESP.
Nie ma skórzanej kierownicy - tylko zwykła plastikowa jak i gałka zmiany biegów.
Kurde teraz nie mam jak podejść do auta - ale CHYBA (pokreślam chyba) mój nie ma takiej gołej blaszanej klapy silnika, tylko jest tam jakaś mata wygłuszająca. Ale nie mam teraz auta pod domem, żeby sprawdzić. Choć nowe megane III mają też gołą blachę, więc nie wukluczam, że księgowi już wcześniej zadziałali i SII PHII juz jest bez maty. Ja mam SII PHII
Brak osłony nad akumulatorem - ale ja też bez tego kupiłem i widzę, że większość jej nie ma - już od pewnego czasu się zastanawiam - dlaczego? Jakaś akcja serwisowa? Na allegro z rozbitków za taką osłoną chcą 150pln - oszaleli.
Wygłuszenie maski w SIIphII powinno być. Brak emblematu z tyłu już opisane. Plastikowa kierownica w tym wyposażeniu bywa (żony ma skórzaną, ale oglądałem kilka pewnych z 2007 w tym wyposażeniu i miały plastikowe). Najsłabszy silnik-wolałbym poszukać już innego, obawiam się ze 1,6 16V może być tyrochę przyjemniejszy do jazdy od 1,5dci 85KM. Kołpaki z lewej od tej wersji wyposażenia, z prawej od Authentique. Jezeli chodzi o tylny zderzak to widzę tylko rysę po lewej, prawa strona wydaje mi się w normie-mojej zony ma lekko nierówny a bity nie był, upierać się nie będę. W przebieg nie wierzę.
