Konserwacja profili zamknietych (kombi)
Witam szukałem nie znalazłem na forum. Planuję zakonserwować profile zamknięte. W progach znalazłem dwie zaślepki gumowe jedna po środku progu w słupku, druga na końcu przy zawiasach przednich drzwi. Mam pytanie czy to wszystkie czy jeszcze gdzieś się znajdują takowe miejsca zaznaczam że posiadam kombi. Pozdrawiam Piotrek
[ Dodano: 2011-04-03, 08:02 ]
Nikt mi nie może pomóc, może chociaż jakieś sugestie.
[ Dodano: 2011-04-05, 19:08 ]
No nie nie chcę mi się wierzyć że nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie. :shock:
  • 5 tygodni później...
Ładuj wszędzie gdzie masz otwory, tylko pamiętaj aby pozostały przepływy dla wody.
Najlepiej skorzystaj z manuali dostępnych w necie, dla kombi jest wszystko dobrze opisane pod tym względem (łącznie z tym że to po polsku).
Pamiętaj tylko żeby środek był podawany pod ciśnieniem, inaczej tylko wokół otworów osiądzie.
Otwory w progach są od środka auta, trzeba zdjąć maskownice progu i mniej więcej co 30 - 40cm jest otwór. Jeśli nikt nie grzebał tam jeszcze to otwory będą zamaskowane taką jakby gąbką. Demontując maskownice progu najlepiej zdjąć najpierw osłonę między podsufitką a górnym uchwytem pasów bezpieczeństwa, pod tą osłoną będzie torx, niżej na progu maskownica trzyma się na zatrzaskach.
Powodzenia
