rawdan13
witam mam pytanko od paru dni autko po odpaleniu przełącza się na gaz nigdy tak nie było instalacja lpgaz stella może wiecie co się stało,a druga prozba prawdopodobnie mam do wymiany listwę wtryskową dzwoniłem w gdańsku 340pln szukam czegoś tańszego,gazownik stwierdził żę nie potrzebnie kręciłem przy listwie i nie uda się jej już ustawić i trzeba wymienić.dzięki i pozdrawiam adam
Witam, po pierwsze, napisałbyś może jakieś bliższe dane o swoim silniku, bo 2,0 litry to mało, ważne jeszcze ile zaworowy. Po drugie jaka instalacja zwykła czy sekwencja. Ja obecnie ma Scenic RX4 2,0 litry 16 zaworów, (jak w opisie), instalacja Stag sekwencja, przełącza się, jak silnik nabierze temperatury powyżej +30. Jak jest ciepły, przełącza się od razu. Mechanik - gazownik, który zakładał poinformował mnie, że tak będzie. Kiedyś miałem Astrę 1,8 8zaworów i tam przełączałem ręcznie, lub po przekroczeniu 2,5 tyś, obrotów, ale instalację miałem zwykłą, nawet wyrzuciłem silniczek krokowy od LPG i założyłem zwykły register. Napisz więcej o swoim silniku a ktoś na pewno się odezwie.
Ph2 czyli teoretycznie powinna to być sekwencja. Przełączanie może być związane z uszkodzonym czujnikiem temp. w reduktorze.
340 to pojęcie względne, bo jeśli sama listwa kosztuje przykładowo 250 to cena. wg. mnie nie jest jakoś specjalnie wygórowana.
Wróżka poszła na urlop, więc napisz coś więcej.
witam silnik 2.0 16v 140k sekwencja.
pozdrawiam adam
Takie dane powinny znaleźć się w profilu a nie w poście. Zadasz za jakiś czas pytanie i znowu ktoś zapyta o jakie auto i silnik chodzi
Przypomnij sobie również regulamin i nie traktuj forum jak komunikatora, pisz używając zdań.
