Naprawa układu hamulcowego / ABS
Od około miesiąca pojawiały mi się co jakiś czas (w sumie 4-5 razy) komunikaty: kontrolka hamulca ręcznego i STOPu z krótki sygnałem dźwiękowym (1). Wczoraj w nocy na trasie doszło do nerwowej sytuacji - pojawił się piękny zestaw kontrolek: ABS + STOP + SERVICE + kontrolka hamulca ręcznego + sygnał dźwiękowy (2).
Na podstawie instrukcji obsługi Megane II wiem, że (1) oznacza konieczność uzupełnienia płynu hamulcowego, a (2) (możliwe) uszkodzenie układu hamulcowego i/lub ABS.
Czy ktoś z Was miał podobną lub taka samą sytuację?
Na jaki koszt naprawy i wymiany mam się nastawiać - kwota <1k czy większa?
W poniedziałek udaję się do mechanika...
Z góry dziękuję za porady, informacje, komentarze.
1. klocki były wymieniane jeszcze za czasów poprzedniego (pierwszego) właściciela, jutro się dowiem kiedy to było, ale nie wcześniej niż rok temu - auto posiadam od początku czerwca 2010r.
2. co dokładnie znaczy 'sprawdź stan hamulców'? pedał hamulca jest 'twardy', nie ma też problemów z hamowaniem (nie zauważyłam jakichkolwiek zmian w tym zakresie).
Ad2) Chodzi o stan klocków hamulcowych. Może je mieć zużyte co powoduje, że tłoczek hamulcowe są bardziej wysunięte a tym samym więcej płynu hamulcowego jest stale w rurkach i tłoczkach hamulcowych. Powoduje to, że poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku spada. Do zakrętki zbiorniczka przyczepiony jest pływak z czujnikiem poziomu. Jeżeli poziom płynu hamulcowego jest za mały włączają się kontrolki jak u Ciebie.
Dlatego trzeba zobaczyć w jakim stanie są tarcze i klocki hamulcowe. Nie ma znaczenia, że samochód dobrze hamuje. Ja też u siebie musiałem wymienić klocki po roku, a zrobiłem tylko ok 10-15 kkm. Klocki były marnej jakości i się skończyły. Na następnych zrobiłem przeszło 25 kkm
Od tego trzeba zacząć. Jeżeli dolejesz płynu kontrolka pewnie zgaśnie, ale za chwilę może się okazać, że rzeczywiście trzeba wymienić klocki i wtedy może się okazać, że płynu jest za dużo i się wyleje ze zbiorniczka.
