fred Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Jeszcze się nie spotkałem z przypadkiem, by ktoś nosił nasadkę do odkręcenia śrub zabezpieczających, jako breloczek podpięty do kluczyków czy karty. nikt nie jest w stanie nosić nasadki zamiast breloczka Ja noszę, może nie jako breloczek ale nie zostawiam w aucie i parę razy już wracałem się do warsztatu bo zapomniałem zostawić Na pewno warto założyć, bo większość złodziejstwa to gnojostwo i to przed nimi śruby mają chronić. Na PRAWDZIWEGO fachowca nie ma żadnej możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 czyli potwierdzasz że nie warto zabezpieczać Uważam, że warto zabezpieczać, SZCZEGÓLNIE tymi LEPSZYMI, produkowanymi przez firmy, które w tym się specjalizują. (niekoniecznie droższymi, za badziew też można wszystkich pieniędzy i portfela żądać, a nie będzie to wyznacznikiem jakości czy też skuteczności) Warto jednak zadbać, by swoim wygodnictwem lub głupotą nie niweczyć skuteczności zabezpieczeń. W opisywanym wcześniej przypadku, nasadka była "schowana" w innym ale dostępnym schowku w aucie. Znając dany model szybko można fabryczne schowki przetrzepać. Można jednak znaleźć na nią takie miejsce, które nawet nie będzie wskazywało na możliwość ukrycia czegokolwiek. A takich miejsc we wnętrzu pojazdu jest bardzo wiele. Zresztą przy dzisiejszych możliwościach nie jest to nawet trudne. (rzepy, silikonowe taśmy dwustronnie klejące, magnesy neodymowe...... Co będę podpowiadał? Każdy może się własną inwencją wykazać) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coolesh Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 na pewno masz rację (podobnie jak z wszelkimi zabezpieczeniami - najlepsze są te niestandardowe), zastanawiam się tylko czy schowanie nasadki razem z kluczem do kół bądź w standardowym schowku jest aż tak niebezpieczne. Włamanie do samochodu w celu znalezienia nasadki (której równie dobrze może tam nie być) to duże ryzyko - złodziej nie wie czy nie włączy alarmu i w jakim czasie nasadkę znajdzie. Robienie "rentgena" moim zdaniem nie jest takie proste, miłe i przyjemne bo pacjent może mieć najnormalniej śmietnik w schowkach, kupe dziwnych rzeczy w bagażniku itp. No i najgorsze, że tej nasadki może w aucie nie być. Podsumowując, popieram wykazanie się inicjatywą w chowaniu, ale nie demonizowałbym aż tak bardzo schowków standardowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 nie demonizowałbym aż tak bardzo schowków standardowych. Zrobisz jak uważasz. Ja tylko nie zgadzam się z twierdzeniem, że "nie warto przepłacać jeśli coś można kupić za kilka złotych", nie porównując wykonania i systemów użytych do zabezpieczenia i z tym polemizuję. Reszta wywodów to już tylko pokłosie, które wypłynęło w trakcie tej polemiki. Reasumując, zabezpieczenia stosuję i to właśnie te bardziej skomplikowane, nie mam zamiaru ułatwiać komukolwiek ich unieszkodliwienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sławek17 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 wczoraj kupiłem jakies za 69 w norauto ale okazało się właśnie że za cienkie więc wymieniłem na mcGuardy Rozumiem, że McGardy kosztowały Cię 69zł, podaj namiary bo to wyjątkowa cena. Chyba, że znów napiszesz, że to nie McGardy ale mcGuardy i wymieniłeś to wcale nie znaczy, że w norauto? O dopłacaniu przy wymianie nic nie wspominałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coolesh Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 użyłem skrótu myślowego - sądzę że łatwo się tego domyśleć bo napisałem "kupiłem jakies ... wymieniłem na mcGuardy". O dopłaceniu nie wspominałem, podobnie jak nie pisałem o tym czy brałem fakturę czy paragon - nie wydawało mi się to istotne. Wobec powyższego można postawić tezę że robisz OT wyłącznie łapiąc za słówka. Skoro jesteśmy przy cenach to może faktycznie warto zauważyć ze w norauto jest taniej niż na wspomnianej w tym wątku stronie (dla przypomnienia -> http://www.felgi-opony.com/Zabezpieczenia_...00795,211.html). Ten link podaje cenę 148 zł, ja kupiłem w sklepie za 139. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sławek17 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 nieźle, na allegro koszt waha się między 35-70 zł. 148 z Twojego linka to chyba lekka przesada. Nie musiałbyś nic wspominać o cenach, fakturach itp. gdyby nie ten pierwszy Twój post. Kupiłeś 9zł taniej a pisałeś, że ta cena to lekka przesada? To Ty pierwszy poruszyłeś temat cen i dalej podawałeś cenę zakupu 69zł. Forum ma pomagać a nie wprowadzać w błąd. Jeśli ktoś zna tańszy sposób zakupu to jak najbardziej powinien się podzielić taką wiedzą - po co przepłacać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coolesh Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2011 wskaz mi miejsce gdzie napisalem ze MCGard jest za 35 zl. Pisałem o "jakichś" zabezpieczeniach bo MCGard wydawały mi się bardzo drogie. Było to już wyjasnione w dyskusji i wywlekanie po raz kolejny robi OT . Jeśli forum ma pomagać to proponuję nie pisać po raz kolejny tych samych zaczepek. Proszę zakończyć te prywatne wycieczki :( jeśli chcecie konfrontacji pomiędzy sobą to przez pw a nie w temacie.Kolejne posty w tym stylu będą wysyłane w niebyt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liso Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 athlon64x4, gojgien, ile płaciliście ze te śruby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Liso, Tak się składa, że McGardy kupowałem kilka lat wstecz razem z kompletem pozostałych śrub na klucz 19mm. Był to zestaw, który jeździł 1 sezon w CLIO, ceny niestety nie pamiętam. Wiem jedynie, że było opłacalne, a cena nowych była wówczas zbliżona do obecnej. Co do Renaultowskich, kupowałem w Allegro na początku tego roku, też z odzysku. Nieużywane, lub mało używane (bo śladów wkręcania nie było widać) ale w uszkodzonym pudełku plastikowym. Te wyhaczyłem za 60zł + przesyłka. Akurat jest dostępny komplet w przystępnej cenie: http://moto.allegro.pl/sruby-do-kol-zabezp...1525983291.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
athlon64x4 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Liso, coś z przedziału 120-140 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klarabuch Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Kupiłam pasujące zakrętki. Teraz muszę udać się do oponiarzy... Sama ich nie odkręcę. Cena ~190 zł hiszpańskie, prosto z Toledo. Jak założę to może dam fotkę, bo fajnie i nietypowo wyglądają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jontek Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 athlon64x4 a powiedz mi czy te śruby oryginalne mają ruchomą podkładkę tak jak te zwykłe do alumów o ten stożek mi chodzi oczywiście co styka się z felgą... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
athlon64x4 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
