Zgrzyt przy odpalaniu
Renault Megane II .
Podczas odpalania , nie za każdym razem wydobywa się głośny zgrzyt . Myślałem , że to rozrusznik . Wymieniłem bendix ale to nic nie pomogło . Proszę o pomoc .
Witam ,, podepnę się pod temat - podobne objawy ( zgrzytanie, warkot przy odpaleniu silnika)
MeganeII phI, silnik V1.6
Mam podobny objaw ,, podczas dłuższego nie odpalania czyli 6-8 godzin czy po nocy , chcę uruchomić auto po raz pierwszy - naciskam Start – od razu odgłos warkotu ( warkocze jakby jakiś silnik w desce rozdzielczej zaczął pracować i trzyma ten warkot - przez około 2 sek. ( warkocze w fazie rozruchu silnika - tak długo trzyma warkotanie ) potem gaśnie silnik , prawdę mówiąc to nie wiem czy nawet dochodzi do odpalenia silnika, bo zagłusza ten warkot potem gaśnie ,,, drugie odpalenie – nie ma tego zjawiska, normalnie odpala się silnik, mogę nawet 10 razy odpalać i już tego niema warkotu.
czy to słynne KZFR ? czy rozrusznik tak się zachowuje ?
pozdr.
lokom1
Jak nie ma innych objawów niż zgrzytanie to możesz jeszcze pojeżdzić,ja przejechałem około 60 tyś.km. i dopiero przy zmianie rozrządu wymieniłem koło. Zgrzyty zdarzały się 3-4 razy w miesiącu
Edytowane przez grooha
