art110377 Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudyziom21 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Rownież prosił bym mały instruktarz montażu podlokietnika. miałem samą półkę i dokupiłem podłokietnik. wrzucam foty co mam. Dodano: 25 kwi 2012 - 18:08 Kolego rowniez bym prosil o mala pomoc w podlaczeniu podlokietnika. Tak samo mialem ta tacke a zlacza do podlokietnika nie mam. Sam podlokietnik juz zamontowalem tylko pozostaje kwestia podlaczenia go. Pozdrawiam Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarpi Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 chudyziom21 ja podłączyłem z pomocą kolegi elektronika podłokietnik do zapalniczki. Działa on wtedy, gdy jest karta włożona i wciśnięty start. Mam trochę zdjęć z tego montażu, jak znajdę zdjęcia w kompie i czas to postaram się zrobić prostą instrukcję, jak to podłączyć. Było to jakiś czas temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radi11 Opublikowano 25 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2012 Witam kupiłem podłokietnik lecz nie mogę znaleść nigdzie schematu podłączenia podłokietnika do zapalniczki samochodowej dodam ze mam reno scenic II 2005 dci 1.5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jdiabel Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Witam, jeżeli moge się podłączyć pod temat , czy może ma ktoś zdjęcia "wsadu" z scieżkami elektrycznymi od przesuwania podłokietnika oraz tego przelącznika od rolety? Pytam ponieważ u mnie oświetlenie schowków przestało działać , po rozebraniu konsoli wydawało mi się ,że wszysko było OK. Gniazdo 12V działa przesuwanie podłokietnika też , zaznaczam ,że sprawdziłem bezpieczniki pod fotelem kierowcy, zaden nie był przepalony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p2piotr Opublikowano 13 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 Witam kupiłem podłokietnik i znaleść nigdzie schematu podłączenia podłokietnika do zapalniczki samochodowej d scenic II 2005 dci 1.9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 13 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2012 I nie znajdziesz bo takiego nie ma. Podłokietnik jest podłączony do wiązki przewodów zintegrowanej z instalacją samochodową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LEvEL Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Podłączony podłokietnik - widać zapalone światło Do czego służą 2 czarne przyciski na gniazdem 12V? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Służy do wyłączania/włączania oświetlenia w schowku, gdy roleta jest odsunięta. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
joszka112 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 (edytowane) Proszę o poradę. Kupiłem podłokietnik dobry bo sprawdziłem. Problem mam z gniazdem w aucie niema w nim prądu nie wiem dlaczego. Czy te gniazdo się jakoś uaktywnia, czy po prostu brakuje bezpiecznika. Macie jakiś pomysł na to? Edytowane 23 Grudnia 2014 przez joszka112 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daros26 Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 (edytowane) Witam wszystkich użytkowników Scenica 2 generacji. Zakupiłem podłokietnik do mojego Scenica i chcę podłączyć się do skrzynki bezpieczników i przekaźników kabiny 2 (czyli do kostki pod siedzeniem kierowcy) Mam pytanko, ponieważ chciałbym mieć na stałe podłączone zasilanie gniazda zapalniczki w schowku jak i przesuw podłokietnika, to czy jak podłącze się do tego pierwszego czerwonego kabelka(tam gdzie jest mój palec na zdjęciu), to będę miał zasilanie stałe, bez względu na to czy zapłon będzie włączony, czy nie? Czy ten czarno-biały to masa? Gdzie znajduje się zabezpieczenie (bezpiecznik) dla tego pierwszego czerwonego kabelka do którego che się podłączyć (w razie zrobienia zwarcia w gnieździe zapalniczki)? No i czy jak podłącze kabel odpowiedzialny za oświetlenie schowka podłokietnika poniżej fioletowego przekaźnika, to będę miał oświetlenie tylko przy załączonym zapłonie? Z góry dziękuję i pozdrawiam. Edytowane 15 Maja 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 Wskazywany czerwony przewód ma stałe zasilanie + 12 V. Zabezpieczony jest bezpiecznikiem 70 A umieszczonym na płytce bezpieczników mocy pod skrzynką bezpieczników pod maską. Oświetlenie schowka możesz podłączyć pod któryś z bezpieczników. Bezpieczniki mają zasilanie po zadziałaniu fioletowego przekaźnika a więc po otwarciu pojazdu i naciśnięciu na start. Ten czarno biały to jest masa do sterowania cewką przekaźnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
