gorąca prośba do posiadaczy m1ph2 i interfejsu
Witam bardzo serdecznie , od około 3-4 miesięcy próbuje usunąć awarię , mianowicie świecą mi się kontrolki Airbag i serwis , niestety przez kabel Vag KKL i DDT2000 nie umiem dojść wysyłałem screeny na forach i nic , dlatego pisze tu czy ktoś kto ma meganke 1 ph 2 z 4 poduszkami powietrznymi (wie że na pewno ma wszystkie ) nie świeci mu kontrolka mógł by mi podać wartości jakie mu podaje DDT w zakładce gdzie są podane ohmy poszczególnych poduszek ? był bym bardzo wdzięczny . PLIS :) pozdrawiam
Edytowane przez meganecoupe02
PR105 - napinacze pasów przód
PR106 - napinacze pasów/zwijarki tył
PR107 - poduszka czołowa kierowcy
PR108 - poduszka czołowa pasażera
PR113 - poduszka powietrzna boczna (klatka piersiowa) przednia, pasażera
PR114 - poduszka powietrzna boczna (głowa) od strony pasażera
PR115 - poduszka powietrzna boczna (głowa) od strony kierowcy
PR116 - poduszka powietrzna boczna (klatka piersiowa) przednia, kierowcy
Auto: Megane coupe 2002. 4 poduszki powietrzne, 2 napinacze z przodu. Tylne zwijacze zwykłe (niepirotechniczne).
m-c-ool przetłumacz tłumaczem google co oznaczają błędy z drugiego screena odnośnie AIRBagów, a najlepiej podepnij clipa i pokaże CI wszystko jak na dłoni.
wiesz co tłumaczyłem to i wychodzi tak :
-kurtyny boczne poduszki pasażera
-przednie boczne poduszki powietrzne kierowcy klatki piersiowej
-kalkulator żywności :) a po odjęciu dwóch ostatnich literek alimentation du calculate - obliczyć moc
- a ostatni błąd oznacza świecąca kontrolkę na desce rozdzielczej
Kostki pod fotelami mam wyczyszczone odtłuszczone itp. także tam jest styk na pewno więc co jest grane ;/ skasowanie błędu nic nie pomaga
Poszukaj jakiegoś zawodnika poza aso, który ma clipa, podepnij i będziesz miał pewność. Diagnoza Meganek/Sceniców I tym urządzeniem jest bajecznie prosta.
  • 3 miesiące temu...
Witam! Mam taką prośbę.Chcę ściągnąć clipa z chomika ale nie wiem którego bo jest tam kilkanaście Mam wszystkie ściągnąć czy tylko jeden?Bardzo dziękuję za podpowiedż.A jeszce czy clip będzie działał z interfejsem KKL?
