gorąca prośba do posiadaczy m1ph2 i interfejsu
znajdź instrukcję instalacji do ddt i rób krok po kroku, uda się. Odpalaj w internet Explorerze.
Clipa nie ściągaj jak nie masz interfejsu, nie zainstaluje się, nic nie zdziałasz.
No niestety ale męczyłam się z tym DDT2000 bo jest po francusku. Jakim programem mam zdiagnozować moją Renówkę z 1998 r. Mam kabel jak pisałam KKL. Ostatnio świeci mi się kontrolka niedomknięcia drzwi ,kiedy są zamknięte. Proszę pomóżcie bo naprawdę jestem młoda i nie mam jeszcze doświadczenia z samochodami ale bardzo chcę się nauczyć.Pozdrawiam
Pewny w 100% nie jestem, czy zdiagnozujesz ten problem przy pomocy interfejsu czy innego programu. Krańcówki w drzwiach są połączone równolegle, jeżeli jedna z nich będzie uszkodzona lampka drzwi będzie się świecić. Wyjmij wszystkie krańcówki i wypnij kable. Jeżeli lampka zgaśnie to po kolei je wpinaj, aż dojdziesz do uszkodzonej. Warto je przy okazji wyczyścić. Jeżeli po zdemontowaniu lampka będzie nadal świecić szukaj zwarcia w kostkach pod słupkami A z przodu.
Tyle OT! Więcej znajdziesz na forum.
