kontrolka paliwa
fred -Ciekawe co Twoim zdaniem produkuje w plastikowym baku ten syf skoro go przybywa i zasysa go więcej przy zmniejszającej się ilości paliwa :) No ale pozostawmy to już bez odpowiedzi, bo widzę, że raczej nic nie wskóram tłumaczeniami. Nie możesz tego zrozumieć, że umieszczona niosko nad dnem pompa najpierw zasie i wyczyści sobie miejsce pod króćcem ssawnym. W to miejsce także na bieżąco zostanie naniesiony i też wyssany potencjalny brud znajdujący się na dnie oddalony od pompy ale przeniesiony z powodu chlupotania paliwa. Nim pompa wyssie prawie 60 litrów paliwa to brudu już tam praktycznie nie ma.
Oczywiście nie mówimy tu o brudzie typu kawałki rdzy bo bak plastikowy (no chyba, że ktoś z zardzewiałej beczki lub kanistra paliwo wlewa do baku) ale woda jaka mogła się do baku dostać w czasie tankowania lub już wmieszana w paliwo, skraplająca się wilgoć z powietrza zasysanego do baku i wytworzyła żelowaty szlam w połączeniu ze składnikami paliwa.
D, dT, dTi nie mają elektrycznej pompki, dlatego są gruszki do pompowania paliwa.
Jak również dCi. Przykładowo 1,5/ 105KM
pamiętajcie, że pompa tłoczy paliwo cały czas, więc jest ono mieszane non stop. Wydajność pompy paliwowej w benzyniaku to ok 80l/h więc w ciągu niecałej godziny przepompuje cały zbiornik.
No zaświeca się, więc musi działać :)
Ale może ów pływak (czy jak to się tam zwie) nie działa? Przejadę jeszcze troszkę i poczekam. Odezwę się na pewno jak się zaświeci.
Raczej nie jeżdżę na oparach, tylko teraz chciałem sprawdzić, czy jest wszystko w porządku, tak "empirycznie" :)
A na razie to jeżdżę rowerkiem do pracy bo ładna pogoda :) i trasa nadwiślańska spokojna :)
miłego popołudnia
Z paliwa które lejemy, mogę to powiedzieć na podstawie gazu (częste zmiany filtrów) bo zawsze, w mniejszej lub większej ilości, filtr jest zapaprany opiłkami metali. I żeby było ciekawiej, to powiem Ci, że sporo syfu miałem po tankowaniu na tzw. markowych stacjach (bp, statoil, shell, orlen parę razy też się trafił - na której nalali taki syf nie powiem, ale na takich stacjach paliwo powinno być w końcu najlepsze), odkąd tankuję praktycznie tylko na wasbruku to filtry są minimalnie zapaprane.
Co do reszty to jak widać nie przekonamy się w żaden sposób, ale szanuję Cię za Twoje próby :)
FRED - Ja akurat jestem specjalistą jeśli chodzi o wyjeżdżenie Benzyny do cna i po 15 takich przypadkach wymiana filtra tak tylko dla pewności :) porównałem go z filtrem z kadetta :) kadett jeździł na jednym filtrze 2 tygodnie i z względów wypadkowych został rozłożony na części :) filtr scenica był dokładnie tak samo zasyfiony.... .. Więc jeśli bak jest plastikowy to syfu w wlewanej benzynie bądz ropie jest niewiele... wręcz znikoma ilość :)
:) zaświeciła się, zaraz po wystartowaniu czyli przy ilości mniej więcej wspomnianych wcześniej 5,8l
Wszytko działa, zatankowałem do pełna, kontrolka zgasła jest git :)
Dzięki za wszystkie informacje w temacie :)
