Wymiana Filtrów powietrza, kabinowy i paliwa
ale bąbelki lecą OD filtra DO tej strzałeczki, czyli gdzieś tam po drodze zaciąga powietrze.
a w strzałeczce się odpowierza i dlatego silnik nie przerywa :)
zapytam dlaczego masz strzałeczkę w drugą stronę
Małe dwie podpowiedzi.
W przypadku korka misy olejowej - jeżeli jest to kwadrat 8 mm - znakomicie jako klucz sprawdza się klamka :) Oczywiście nie chodzi o ten element, który chwytamy kończyną górną, tylko o kwadratowy trzpień.
W przypadku filtra paliwa - zalecane jest przed zainstalowaniem zalać nowy filtr olejem napędowym. Droga paliwa z baku do pompy wysokiego ciśnienia jest dość długa. Jeżeli długo będziecie kręcić silnikiem o zapowietrzonym układzie paliwa to może dojść do uszkodzenia właśnie wspomnianej pompy. Poza tym szanujmy pompę przedwstępną. W serwisie często zalewają układ w ten sposób, że jeden mechanik "trzepie" :) gruchę, a drugi wytwarza ciśnienie w zbiorniku za pomocą węża do kluczy pneumatycznych.
cytat
niestety wprowadziłeś mnie w błąd - nie ma w tym miejscu filtra paliwa,
pewnie jest on w baku (nie wymienialny) tak jak w lagunie II
Zalecam przypomnienie sobie Regulaminu, a w szczególności fragmentu dotyczącego cytowania.
czytaj tutaj
Ok już znalazłem. Sprawdziłem u producenta. Rzeczywiście filtr paliwa w w/w modelu Scenica znajduje się w baku (to jest filtr kilkuwarstwowy-samooczyszczający się). Wymiana filtra następuje po 200.000km. pozdrawiam wszystkich. Ta informacja może komuś się przyda. Potwierdzone na 100%.
dotyczy scenic 1.6 16V 2006 r. może w Twoim tez tak jest
Witam!
Może ktoś podpowie mi jak wymienić filtr paliwa w Megane I ph II 1,9 dci. Powiedział mi mechanik, że filtr nie ma wkładu, trzeba kupić cały nowy za jakieś 100 - 120 zł. Chyba tak pewnie jest, bo z tego co widzę to całość jest nierozbieralna. Może jakieś wskazówki?
Z góry dzięki!
meganecoupe02, - dzięki!
Przeglądałem tematy ale ten jakoś mi umknął. Teraz już wszystko jest dla mnie jasne. Kupiłem właśnie filtr PS 980 Filtron za 98 zł i jak tylko znajdę trochę czasu zabiorę się do wymiany.
[ Dodano: 2010-11-23, 19:18 ]
Doczytałem się, że "Co pewien czas, konieczne jest usuwanie z układu płynu znajdującego się w filtrze oleju napędowego poprzez wkręt odpowietrzający". Zastanawiam się, czy musiałem go zmieniać na nowy? Może usunięcie płynu wystarczyłoby aby oczyścić filtr, jeżeli ogólnie wszystko było raczej z nim dobrze?
