Głośniki HELIX Dark Blue DB 52.1 13cm
Witam Kupiłem głośniki jak w temacie podłączyłem (przednie drzwi) pod radio Sony CDX r3000 (moc radia niby 4x50) i troche sie zawiodłem bo słabo grają,głównie chodzi mi o bass (fabrycze dają lepszy).Gdy podgłoszę prawie na maxa to zaczynają charczeć.Gdzieś na forum wyczytalem że to nie wina głośników tylko że radio może nie dawać im rady.Czy podłączenie wzmacniacza polepszyło by ich granie? Jaki wzmacniacz byscie polecili do tego radia ? Taki byłby dobry ? http://allegro.pl/wzmacniacz-magnat-edition-220-moc-580watt-2-kanaly-i1681333774.html
Witaj!!
Zapewne jest to wina niewyrabiającego radia. Zakup wzmacniacza napewno pomoże. Być może gra też tapicerka drzwi i może warto zastosować dystanse i wygłuszyć drzwi. Co do w/w wzmacniacza mocowo powinien dać rade.
Regulamin forum i zasady cytowania <piwko>
Czyli bez wzmacniacza nie będzie to dobrze grało ok. Może ktoś ma jakieś inne propozycje wzmacniacza oprócz tego który podałem w granicach 200 zł
Radio ma tylko jedną parę wyjść.
post-11692-0-67668000-1309386966_thumb.jpg post-11692-0-99256600-1309386986_thumb.jpg
Regulamin pkt. 5.13 Prezes
Jakbym chciał podłączyć wzmacniacz 4 kanałowy to te 2 wyjścia wystarczą czy trzeba jakiś rozgałęźnik podłączyć ?
Którędy poprowadzić kabel zasilający od akumulatora do wnętrza a konkretnie pod siedzenie kierowcy bo tam będzie wzmacniacz?
Który lepszy ten w/w czy może któryś z tych:
http://allegro.pl/carpower-hpb-602-gw-3lata-sklep-mlawa-promocja-i1673829361.html
http://allegro.pl/magnat-edition-44-hq-1100w-czterokanalowy-gwar-24-i1672720757.html
http://allegro.pl/japonski-markowy-wzmacniacz-teac-te-a275-sklep-wwa-i1693519641.html
http://allegro.pl/wzmacniacz-samochodowy-2-kan-py-2h30r-1200w-od-ss-i1689068196.html
http://www.audiosklep.pl/mac-audio-mpx-2000-p-673.html
http://allegro.pl/wzmacniacz-blaupunkt-va-275-rzeszow-i1692329006.html
Edytowane przez wertyn
Zazwyczaj dodanie wzmacniacza polepsza granie... Piszę zazwyczaj bo patrząc na twoje propozycję to nie do końca jestem przekonany o tym.
Do tych Helixów możesz spróbować z AMA 50+50 MK2 (jest na znanym portalu aukcyjnym), XM-6020, jakiś XETEC jest też chyba - Alpinek bym nie proponował do tego radia bo znając Sony to będzie jazgot.
Z tego konkretnego radia masz tylko 2xRCA co oznacza dwa kanały - czyli Lewy i Prawy. Za pomocą rozdzielacza możesz rozdzielić sygnał na cztery kanały, tylko po co?
A kto tak powiedział???
A że tak zapytam: Drzwi masz wytłumione? Komora jest zamknięta?
Jeszcze jeden fajny wzmak wpadł mi dzisiaj w oko z portalu aukcyjnego:
"SoundStream SA-164 HANDCRAFTED IN USA"
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Nie wiem czy nie lepiej wymienić radio na jakąś Alpinke czy Clariona. Zakładać wzmacniacz na takie małe głośniczki nie wiem czy to dobry pomysł... logistycznie musisz znaleźć miejsce na wzmacniacz, zasilanie itp. Prościej zakupić dobre radio i spokojnie zasili ci te głośniczki. Druga sprawa to szkoda że przed zakupem nie popatrzyłeś na skuteczność tych Helix'ów - wymagają więcej mocy aby zagrać tak samo jak te z wyższa skutecznością.
Dodatkowym argumentem przeciw są głośniczki 13cm - naprawdę bez sensu, może się nawet tak okazać iż jak podkręcisz to usłyszysz jak kiepskie masz radio.
Jestem raczej zielony w tym temacie i wtedy nie wiedziałem o co chodzi z tą skutecznością ale powiedzieli mi że helixy zagrają dobrze pod samym radiem (bo myślałem jeszcze o hertzach) ale jednak tak nie jest. Skoro mówisz o wymianie radia to moge mieć takie jak to http://allegro.pl/alpine-cde-120r-rm-rr-f-vat-kielce-i1673846933.html nowe za 280 zł opłaci się czy może rozejrzeć się za jakimś lepszym w podobnej cenie?
A czego oczekujesz po zmianie na tą Alpinkę? To jest CDE jak coś - "grają" tylko serie CDA. Na coś takiego bym nie zamieniał bo to jest tak jak zamienił siekierkę na kijek - nie usłyszysz różnicy.
Zanim zaczniesz znowu coś kupować to powiedz czy: Drzwi masz wytłumione? Komora drzwi jest zamknięta? Czy to radio ma jakis korektor, loudness itd?
1000 czy 1500 złotych nie mam zamiaru wydawać na samo radio.Dzisiaj w media markt widziałem takiego Clariona http://allegro.pl/clarion-cz-201-usb-nowosc-2011-e-eg-er-hurtownia-i1673008559.html co o nim sądzicie ? Doradzcie jakies radyjko do 400 pln bo wzmacniacz chyba narazie sobie odpuszcze tzn.kupie ale innym razem
Drzwi narazie nie są wygłuszone ale będą
A propos tych wzmacniaczy które wynieniłem w linkach na początku tzn.Magnat i Mac to słyszałem jak grają razem z subwooferem Magnat B30 i naprawde dają rade
Mąż kuzynki ma Alpine CDA-98xx (nie pamiętam dokładnego numerka), a ja Alpine CDE-111RM i postanowiliśmy je porównać na tej samej instalacji.
Efekt porównania był ciekawy, ja różnicy nie usłyszałem, on różnicę usłyszał i powiedział, że nie jest ona warta tak wysokiej dopłaty do CDA (różnica w cenie dwa razy).
Jeżeli chodzi o Clariona, to z CZ-201 nie miałem styczności, ale jak jakość wykonania jest taka sama jak CZ-200, to ja bym sobie darował.
