problem z biegiem
Witam mam problemik, mianowicie przy ruszaniu z 1 i zmianie na 2 bieg strasznie haczy tak ze trzeba porządnej siły żeby zmienić na 2 ,inne biegi chodzą ładnie. Jak autko jest na postoju to wszystko cacy ,
biegi chodzą bez problemu, w czym może tkwić problem.
Ale jakby poduszka to nie powinno ruszać lewarkiem ,a u mnie lewarek ani drgnie , żadnego pływania .
Mechanik powiedział ze to prawdopodobnie przesuwka w skrzyni , można wymienić olej w skrzyni może pomoże.
Owszem, w meganie i sceniolu I, gdzie dźwignia biegów z wybierakiem w skrzyni jest połączona sztywnym cięgnem. W M/S II są cięgna elastyczne i tu raczej te drgania nie wystąpią, bo są po drodze do lewarka tłumione.
cięcie
Mam ten sam problem z MII 2004. Wiesz jaka jest przyczyna i jak temu zaradzić?
Nie cytujemy posta w całości, pisząc bezpośrednio pod nim. Naruszasz regulamin. :applause: - gojgien
Edytowane przez gojgien
Czyli to nie jakaś tam przesuwka tylko inny problem.
Może to być coś w skrzyni, lub tak jak napisano jej poduszka.
W moim poście ustosunkowałem się tylko do przypuszczenia, że problemy z poduszką skrzyni powinny być odczuwalne na lewarku, przez jego samoistne poruszanie. Tylko w przypadku meganek I i scenioli I czyli tam gdzie jest stałe, sztywne cięgno, awaria poduszek sygnalizowania jest takimi objawami.
Spróbuję wymienić olej w skrzyni ,może pomoże .
Dodano: 02 sie 2011 - 12:10
Byłem dzisiaj wymienić olej w skrzyni , ale mechanik powiedział że zbędne wydawanie kasy mam przyjechać jutro spróbuje ją ustawić,cokolwiek to znaczy trzeba zobaczyć o co chodzi z tym ustawieniem . Spotkał się ktoś z takim czymś .
