drżenie kierownicy przy hamowaniu
Przypadek autentyczny. Ojciec przez zimę jeździł autem. Delikatnie biło koło. Wszystko OK, wyważone, sprawne, ale delikatnie biło przy powiedzmy ponad 100km/godz. Czasem nie było bicia.
Co się okazało? Ostatnio przy wymianie kół na letnie zauważyłem, że w jednym przelewa się w środku woda. Wulkanizator był bardzo zdziwiony. Zdjął oponę i wylało sie kilka litrów wody. Stwierdził, że takie coś widział kilka razy w życiu.
Jakimś cudem do środka dostała się woda i prawdopodobnie zamarzała a potem puszczała stąd to dziwne bicie. Auto stało na zewnątrz więc wszystko jasne.
Jak to się mówi Fakt autentyczny,2 tygodnie temy osłabł mi ręczny, później pojawiły się bicia na kierownicy podczas hamowania. Co się okazało linka ręcznego dogorywa ( obrała się z teflonowej powłoki) w zwiazku z powyższym przyblokowało tylne prawe koło ,toczyło się ale z oporami. Dziś z rana pojechałem pogrzebać nasmarowałem ją olejem rozruszałem i ..... bicia nie ma ręczny działa. Naprawa prowizoryczna ale działa do czasu wymiany linek. Tak dla informacji
Edytowane przez Obiboc
Też o tym właśnie pisze, przy hamowaniu szarpało mi kierownicą mocno!!! Nie całym autem .Po prowizorycznej naprawie linki ręcznego z tyłu, nie "bije ,drży, wali"* - niewłaściwe skreślić kierownica. Dzieje się tak bo ten sam cylinderek który pracuje w zacisku tylnim hydraulicznie jest też wysuwany mechanicznie przy pomocy linki.
Proponuję tylko rozwiązanie jedno z możliwych, wcale nie musi to być linka może być przypieczny cylinderek , tudzież zastałe prowadnice. No i krzywe tarcze które tak nagminnie są tu wymieniane. Mi osobiście tarcze nie zwichrowły się nigdy pomimo pary setek tys za kierownicą i jazdą dalece odbiegającej od ekonomicznej. Bu przegrzać tarczę naprawdę trzeba się postarać albo mieszkać w okolicach Przemyśla. Tam są niezłe trasy.
Witam teoretyków.
Tarcze proszę Panów można załatwić bardzo szybko wjężdżając w głębszą kałużę po ostrym hamowaniu - nie tylko w oklicy Przemyśla <piwko>
Gwałtwonie schłodzony metal się trwale deformuje i to powoduje drżenie na kierownicy. To, że poprzednie tarcze wytrzymały kilkadziesiąt tysięcy i nie drżały dowodzi tylko tego, że nie spotkała ich taka przygoda.
Tej wady całkowice pozbawione są niestety tylko tarcze ceramiczne, więc marka tarczy, nie ma tu wiele do tego.
Tylne tarcze nie mają absolutnie wpływu na drżenie kierownicy podczas hamowania, więc darujecie rady w stylu "sprawdź ręczny", bo to po prostu śmieszne.
Edytowane przez rademeness
Witam, oddałem swoje auto innemu mechanikowi i on po rozebraniu całego zacisku stwierdził że "prowadnica" zacisku była zapieczona i to powodowło że klocki sie nie cofały i nagrzewały tarcze. Mam nadzieję że to było powodem "gięcia" się moich tarcz. Przejadę parę tys. km i poinformuję forowiczów. Pozdrawiam
