Co to za kabel
Przewody pod przedni fotelem są od : napinacza pirotechnicznego, poduszki powietrznej, podgrzewania fotela, kontrolki zapiętego pasa. Więcej chyba nie ma ale mogę się mylić. Pod fotelem przy schowku pod nogami pasażera są złącza. Trzeba odpiąć pokrywę i sprawdzić co jest nie podłączone.
ta kostka jest od silniczka recyrkulaji powietrza wew-zew jesli ja wepniesz podejrzewam ze bedziesz słyszał brzeczenie silniczka który podnosi klapke od nawiewu a skoro byla odłaczona to masz ułamane zebatki przy silniczku wepnij to usłyszysz
a teraz ja mam pytanie ta kostka elektryczna znajduje się tam ggzie stacyjka i manetki od wycieraczek/świateł jest wsadzona w zaślepkę, auto bez poduszki pow. zdjęcie
Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7
0cool
Edytowane przez 0cool
Do czego są te kable w przedziale dźwigni zmiany biegów ?
A to urządzenie ?
Ten kabel znajduje się w pobliżu przedniej szyby po ściągnięciu deski rozdzielczej
Edytowane przez SZYLO
Masz Coupe, więc podejrzewam, że te przełączniki to podgrzewanie foteli lub elektryczne szyby, ta kość żółta to chyba jakiś Auto-Alarm. A ta kostka na parapecie to prawdopodobnie do wyświetlacza.
Do jakiego wyświetlacza ? mam wyświetlacz godziny i temp. łącznie z wyświetlaczem radia, elektryczne szyby mam sterowane poprzez przełączniki znajdujące się w drzwiach, a tylne szyby z tyłu pośrodku samochodu
A te Autoliv to faktycznie sterownik Airbagu wystarczy wpisać w gogle jego nazwę, tylko dziwi mnie jedno ja nie posiadam poduszek powietrznych ?
Nawet w kierownicy???
A może kierownica wymieniona??
Może taka bez poduszki była tańsza jak poduszka na podmianę po wystrzelonej??
Jakiś rocznik tego auta w danych by się przydał, łatwiej wtedy załapać co w danym aucie było wstawione fabrycznie.
O fotkach w osobnym temacie przedstawiającym auto już nawet nie wspominam.
rocznik to 97, auto było bite przez poprzedniego właściciela który mnie o tym fakcie poinformował ale o poduszkach nic nie mówił, ale brak włącznika/wyłącznika airbagu w przedziale schowka (czarna zaślepka w tym miejscu) brak poduszki pasażera brak poduszki w kierownicy, brak listwy do airbagu (chodzi mi o tą listwe co łączy/rozdziela kierownicę z resztą samochodu )
Ja u siebie też takie coś ostatnio znalazłem. Ciekawe do czego mogą służyć. Ostatnio dowiedziałem się że mam funkcję odszraniania szyby przedniej, tylko brak mi jakiegokolwiek włącznika do tego. Domniemam, że powinien się znajdować pod ogrzewaniem szyby tylnej, tak ?
