Co to za kabel
Ostatnio dowiedziałem się że mam funkcję odszraniania szyby przedniej,
A masz szybę przednia z wtopionymi w szkło drucikami oporowymi??
Na podszybiu, od strony wycieraczek powinny być odpowiednie końcówki obwodów.
Pomiędzy fotelami też mam te wtyczki podłączone do niczego, osadzone w gąbce, jednak z ogrzewaniem przedniej szyby bym tego raczej nie kojarzył.
Te wtyczki są od wajchy zmiany biegów w wersji z automatyczną skrzynią biegów.
A ta żółta puszka ( nr 756) to sterownik poduszek.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Właśnie nie, lecz u mnie odszranianie jest poprzez nadmuch. Gdy funkcja to została uaktywniona, dało się słyszeć jak pracuje nadmuch i obroty podniosły się jak nigdy.
A jaka jest wówczas temperatura powietrza z wylotów??
Oczywiście pytam o sytuację jak silnik jest jeszcze nienagrzany czyli tak, jak to ma miejsce w scenicach II z klimą automatyczną i grzałkami elektrycznymi powietrza w zespole nawiewu. Swoją droga dziwi mnie to, gdyż w moim sceniolu 1,9 RT z tego samego rocznika i z silnikiem diesla, czyli tam gdzie jest to bardziej potrzebne, czegoś takiego nie posiadam, a w megankach i scenicach z tego okresu było to właśnie realizowane przez opory zatopione w szybie. Dla tego też drążę temat. Z tego co wiem to wówczas, w tych rocznikach było to w Lagunach rozwiązane na grzałkach nurkowych i podgrzewaczu płynu chłodniczego przed nagrzewnicą. Ale też tylko w dieslach. Podniesienie obrotów następowało, by wyrównać pobór prądu przez te grzałki, a skok obrotów nie był prawie wyczuwalny po ich włączeniu. Ot taki jak po włączeniu świateł. Skoro drastycznie wzrastają, to moim zdaniem właśnie z powodu braku braku tych grzałek u Ciebie. Reasumując, masz dodatkowy przepał ale czy szyba faktycznie będzie odszraniana przez szybszy nadmuch ciepłego powietrza??? Taka ukryta funkcja w komputerze nie jest z tym jednoznaczna. Ciepełko poleci szybciej jak normalnie, tylko z tej racji, że są wymuszone wyższe obroty jak na ssaniu po rozruchu i silnik szybciej się nagrzeje ale to z odszranianiem ma niewiele wspólnego, a przynajmniej koszt tej operacji jest za wysoki. Skoro jednak taka opcja w Twoim kompie jest,to musiałbym sprawdzić w swojej wersji jej istnienie i ewentualnie starszemu sceniolowi takie grzałeczki nurkowe zafundować.... :)
Edytowane przez gojgien
Kupiłem dziś fotele do scenica z poduszkami oraz podgrzewanie. Pomoże ktoś jak to podłączyć. Czy poduszki można podłączyć bez zmiany sterownika poduszek :) Dziękuję za pomoc ;)
sprawdzić po numerze vin jak auto wyszło z fabryki,z iloma poduszkami,w między czasie mogły być jakieś przygody i dlatego częsci jaśków może być brak .Jeśli sensor AIR BAG jest na 2 poduszki to potrzebna będzie jeszcze od strony pasażera,plus sprawne oba napinacze pasów .Sądzę jednak,że poduszka była jedynie na kierownicy,acha taśma za poduszką -zwijacz również będzie potrzebny pomijam fakt,że sonsor musi być ''czysty'' tzn. bez błędu Crash Data .Jeśli ktoś nie zamontował poduszek,to i o to nie zadbał,układ -jeśli kontrolka poduszki w liczniku się zapala i gaśnie normalnie to system poduszek powietrznych został oszukany opornikiem .
Edytowane przez andrzej27r
Szukałem na google i nigdzie nie mogę znaleźć dekodera numeru VIN:( co do poduszek to auto było kiedyś bite, zresztą zostałem poinformowany o tej usterce, a można dojść po sterowniku na ile poduszek jest ten sterownik ? i jeszcze jedno co z sensorami AIRBAG ? gdzie one są zamontowane...
no i gitara dzięki za schemacik :D teraz tylko pytanie jak sprawdzić napinacze pasów ? są zamontowane ale czy nie wystrzelone hmmmm.... sam koszt poduszki pasażera to 50 zł, kierownica + poduszka 100zł, taśma to koszt 50 zł łącznie 200 zł, dziwi mnie tylko że kontrolka AIRBAGU się nie pali w liczniku, może odcięte jest napięcie od sterownika bo żaróweczka jest dobra
Edytowane przez SZYLO
Najszybciej wizualnie. Jak zatrzaski są głęboko z boku fotela, to ładunki pirotechniczne wystrzelone i linki wciągniete w napinacz.
Porównawczo możesz popatrzeć na fotki w ofertach aut do sprzedaży gdzie pokazane jest wnętrze i porównać z tym co masz u siebie.
