Gaśnie przy wysprzęglaniu
jihaad
Czyli problem gaśnięcia auta leżał po stronie przełącznika benzyna/gaz?
W moim przypadku tak.
Podobnie jak koledzy, lewe powietrze zasysane przez kolektor ssący może być problemem.
A chyba powinien być czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze ssącym, nie mylę się?
Bo jak tak to zmierzyć co pokazuje wg niego.
W moim przypadku źródłem problemu może być zasilanie benzyną, bo zapadanie obrotów przy wysprzęglaniu pojawia się też na PB, ale w mniejszym zakresie.
Bo właśnie na gazie drobne problemy z zasilania benzyną potrafią się nasilać i dlatego zostaw gaz dopóki nie sprawdzisz co się dzieje, prawdopodobnie czy nie ciągnie tego lewego powietrza.
