Jak nie czujnik położenia wstecznego to co?
mam następujący problem - z dnia na dzień zauważałem jak światła wsteczne oraz czujniki cofania przestają działać po wrzuceniu biegu wstecznego, aż w końcu przestały działać na amen.
Poczytałem trochę forum i doszedłem do wniosku, że to czujnik wstecznego. Byłem u mechanika, podpiął nowy czujnik i okazało się, że jednak to nie to... :/
Sprawdziłem przewód podpięty do zasilania świateł wstecznych, który prowadzi do centralki czujników cofania - myślałem, że może przeciął całkowicie ten kabelek i stąd zanik napięcia.
"Niestety" wszystko jest ok.
Dziwne jest to, że jak wrzucam wsteczny (szczególnie jak specjalnie kombinuję ;p ) to czujniki odezwą się na ułamek sekundy, a światła wsteczne mrugną minimalnie.
Czy ma ktoś pomysł co to może być?
Dzięki z góry za pomoc!
Pozdrawiam Piotrek
  • 11 miesięcy temu...
