Awaria- alternator?
  • 4 miesiące temu...
A tak odgrzebie kotleta, poprzedniej zimy piszczenie alternatora zakończyło sie jego wymianą. łozyska rozpadly się a rolka zaczeła wżynac się w obudowę. Wymieniłem na taki z całym kółkiem. Rok działa teraz temat wraca, znów popiskuje ale tylko podczas odpalenia zimnego silnika. Rolka na alternatorze jest ok Czylio rolka napinacza i pasek do wymiany.
U mnie we wrześniu 2012 padły łożyska na alternatorze, przypalając pasek akcesorii. Po demontażu i wymianie j.w. wszystko jest ok. Nie zauważyłem aby cokolwiek popiskiwało, skrzypiało czy było w inny sposób niepokojące. Jedyne co mi się rzuciło w oczy to to, że ładowanie akumulatora następuje po osiągnięciu przez silnik ok 2,5k obr/min. Wcześniej tego nie sprawdzałem więc nie wiem czy akurat w tym silniku to normalne :)
Przepraszam, za odgrzewanie ale może komuś się przyda informacja :)
Czyli masz problem, bo przy sprawnym alternatorze ładowanie już zaczyna się podczas pracy silnika na obrotach jałowych.
Rozmawiałem z jednym mechanikiem i tu ciekawostka. Otóż nie zawsze tak jest, że alternator zaczyna ładować odrazu po odpaleniu silnika. U mnie alternator ładuje od momentu lekkiego przegazowania silnika. Nie mam ładowania tylko tuż po odpaleniu. Po przegazowaniu wszystko jest w jak najlepszym porządku zaówno podczas jazdy jak i na biegu jałowym ( mało precyzyjnie napisałem poprzedniego posta ) Ot ten typ widocznie tak ma ^^ dlatego nie mam zamiaru nic z tym robić <piwko> - nie ma się co martwić ^^
Edytowane przez SeloD
Mechanik bredzi i tyle, chyba, że chciał Cię zbyć i wymyślił teorię na poczekaniu, tyle, że jest ona nieprawdziwa.
ECU po stwierdzeniu niskiego napięcia w instalacji, zaraz po uruchomieniu, dodatkowo podnosi obroty silnika o 100-200 rpm.
Po to wymyślono alternatory aby ładowanie było od razu po odpaleniu silnika. Inaczej cały czas byśmy mieli prądnice zamiast alternatorów.
Objawy: rozładowany roczny akumulator przy awarii regulatora prędkości nawiewu. Po 2 dniach jeżdżenia z maksymalną prędkością nawiewu rozładował się całkowicie akumulator. Padło wspomaganie, wyłączyła się deska rozdzielcza, przestał reagować na stop/start, zaciągnął ręczny. Pomogło zgaszenie silnika klapą gaszącą i odłączenie akumulatora. Odpala teraz normalnie i bez świateł mogłem jechać. Bez obciążenia napięcie było 14.3.
Teraz się zastanawiam czy przyczyną rozładowania aku był rzeczywiście pracujący na wysokich obrotach silnik nawiewu + światła,radio,wspomaganie czy też alternator słabo ładuje.
Pomierzyłem altka po wymianie tranzystora w regulatorze.
Na klemach:
13,94 bez obciążenia 13,9 z obciążeniem (światła klima radio, różne obroty dawały minimalną różnicę)
Na alternatorze
14,06 bez obciążenia 13,99 z obciążeniem
Spadek na kablach 0,1 V.
Pytanko czy w 1.9 dCi mamy ograniczenie ładowania do 14V ?
Gwint jest w prawy, tzn zakręca się w prawo. Jak masz zniszczoną rolkę to po prostu łapiesz ją w imadle, mocno ściskasz. W środek dajesz długiego TORX50 (>50mm długości) i odkręcasz.
Do zakręcenia przyda się coś takiego
PS
Jak masz taki kluczyk to alternatora nie musisz demontować, powinno być na tyle miejsca żeby podejść że standardowej wielkości kluczem do wykręcania rolek.
I jeszcze jedna uwaga.
Rolka nie pada bez powodu, zwykle problem leży w alternatorze.
klucz.pdf
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
z tym sie zgodze w 100%.. u mnie chwile po odpaleniu obroty podnosily sie na ok. 900. po wymianie alternatora od razu po odpaleniu 14.2 V
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
  • 7 miesięcy temu...
Witam. Wiesz- generalnie to jest dosyć dobry mechanik i mocno polecany w Krakowie. Ale mniejsza z tym.
W kwestii obrotów to moja Meganka po chwili faktycznie wchodzi na wyższe. Nie mniej odnośnie ładowania jest tak jak napisałem w postach wczesniejszych. Czemu tak? nie mam pojęcia ( wszystko działa - odpukać ):(
Przejeździłem kolejną zimę i akumulator przy -17stC ( było kilka takich dni ) odpalał silnik na dodtyk, także alternator jest ok.
hmm pleonazm ? :)
