coś z ładowaniem- pomocy
Rozrusznik kręci? Jeżeli kręci, a nie odpala, szukaj w postach typu "kręci a nie odpala". Jeżeli nie kręci, sprawdź napięcie na akumulatorze. Jak będzie poniżej 12 V, trzeba podłączyć aku pod prostownik lub z innym autem pod kable rozruchowe. Jeżeli auto odpali, sprawdź napięcie ładowania. Jeżeli będzie poniżej 13 V (może być więcej, ale nie więcej niż 14,4 V), problem jest z alternatorem lub kablem od niego do aku (ewentualnie coś z klemami).
zaswiecila mi sie kontrolka od ladowania.... po przejechaniu 100km, zgasilem moja renie i juz nie odpalila;( pomocy!!!
A co się dziwisz, że nie chce odpalić jak akumulator przez te 100km nie był ładowany przez alternator, a auto brało napięcie cały czas z akumulatora zamiast z alternatora. Podejrzewam, że będzie ta przygoda trochę kosztować, czyli zakup nowego akumulatora (możliwe, że da się uratować stary o ile nie był wiekowy) oraz naprawa alternatora lub wymiana na nowy.
