Wycieraczki przednie
Witam. Mam taki problem. Wycieraczki przednie w mojej megane 1,9 dci nie działają poprawnie. Tzn. Jak je wlaczam przelacznikiem przy kierownicy to Wogole nie działają. A jak włącze dmuchawe to chodzą wolno. A i jak np włącze dmuchawe ( wycieraczki chodzą ) i jak włącze przelacznikem przy kierownicy to się zatrzymują i nie chodzą. Muszę wtedy wyłączyć przy kierownicy i po jakimś czasie mogę je włączyć przelacznikiem dmuchawy. Ne pewno nie jest to silniczek bo wymienilem go ( niepotrzebnie ) Miałem już tak rok temu w zimę ale problem sam się rozwiązał. Teraz znowu się pojawil. Proszę o pomoc i z góry dziękuje. Pozdrawiam
mi również padły wycieraczki przednie, nie działają w ogóle, tylna działa. Przełącznik jest ok, słychać jak przekaźnik tyka jednak prąd do silnika nie dochodzi bo sprawdzałem, wtyki w skrzynce bezpieczników raczej siedzą prawidłowo na swoim miejscu, bezpieczniki też ok, jakieś pomysły??
pozdrawiam
Dodano: 31 sie 2011 - 14:11
no i udało się zlokalizować usterkę, przekaźnik był luźny, pozdro
Edytowane przez janiol860
  • 4 miesiące temu...
Edii44 napisz jak naprawiłeś usterkę, mam ten sam problem.
włączając dmuchawę pracują tylko wycieraczki
Nawiew w Megane 1998 1,9dt prawie wcale nie działa, a zwiększając prędkość nawiewu 12345, włączają się wycieraczki i pracują coraz szybciej. Dziś właśnie odkryłem że jak siłą zatrzymam działanie wycieraczek wtedy nawiew zaczyna poprawnie pracować.
Złącza na ucebiku wszystkie OK., Bezpieczniki wszystkie OK.
[email protected]
a jest gdzieś na forum manual jak rozebrać manetkę?
Dodano: 19 lut 2012 - 22:53
dobrałem się w końcu do manetki przeczyściłem ją ale to nic nie dało
tylko w ostatnim położeniu (dolnym) słychać jak przekaźnik cyka ale wycieraczki przednie nie ruszają (spryski i tylna wycieraczka działa ok), z tego co czytam na forum to są dwie możliwości albo przekaźnik w UCH albo bezpieczniki za akumulatorem (ale kierunki działają) jutro sprawdzę te bezpieczniki(szkoda że są za aku i trzeba go wytargać ;) ). Poza tym nie mam podświetlenia panelu nawiewów i licznika ale to już nie ten temat
Dodano: 20 lut 2012 - 23:19
bezpieczniki za aku dobre więc zostaje UCH ;) oby tylko nie był do wymiany :l:
A sprawdziłeś czy dochodzi napięcie na silniczek czy silniczek w ogóle działa podłączony na krótko :l:
Zauważyłem, że zabierasz się za niektóre sprawy od d..y strony ;)
Napięcie nie dochodzi skoro słychać przekaźnik w ostatnim dolnym położeniu, a wycieraczki nie ruszają. Sam silnik wycieraczek działa. Byłem u elektryka i najbliższy wolny termin to przyszły tydzień :l:
Dodano: 22 lut 2012 - 19:40
skąd wziąć przekaźnik wycieraczek (wiem ze jest pod czarną obudową w skrzynce bezpieczników bo jak przełączam to trzymając srznkę czuje ze tam przeskakuje)
Edytowane przez pasek
