jeden raz można dodać gaz na każdym biegu
sokolik1999
Witam serdecznie.Mój problem polega na tym iż,w aucie w czasie jazdy po zagrzaniu się silnika można tylko raz dodać gaz po puszczeniu pedału gazu i chęci powtórnego wciśnięcia pedału gazu niema żadnej reakcji ze strony silnika tak jakby został odcięty dopływ paliwa.Wystarczy zmienić na inny bieg lub wcisnąć pedał sprzęgła aby silnik mógł wejść na wolne obroty i można znowu jeden raz wcisnąć gaz.Mam nadzieje ze lepiej to teraz opisałem.Z autem byłem u mechanika wymienił czujnik temperatury bo niby tak mu pokazał komputer,ale nic to nie pomogło.Powiedział że najprawdopodobniej jest zepsuty sam komputer bo niby raz działa a raz nie,proszę o pomoc lub wskazówki.Autko to meganka 1.4 z 1997r 8zaworowa z instalacja gazową.
Edytowane przez sokolik1999
Sterowanie przepustnicą jest mechaniczne czy elektryczne? W pierwszym przypadku sprawdził bym potencjometr położenia przepustnicy, w drugim moduł sterujący położeniem przepustnicy, nie chodzi tu o silniczek krokowy, bo on odpowiedzialny jest za obroty biegu jałowego.
z tego co wiem to raczej elektryczny jeśli mogę prosić o jakąś wskazówkę jak to sprawdzić i gdzie pozdrawiam i dziekuję
Dodano: 29 sie 2011 - 20:38
reakcja jest taka tak jakby wcale nie było pedału gazu wciskasz i niema reakcji
Teraz doczytałem
Nie jest to zgodne z tagiem modelu powinno być PhI a nie PhII, zmieniam go, żeby nie wprowadzać w błąd.
Moim zdaniem jak nie podłączysz go pod CLIP-a. Upatruję tu problem w sterowaniu wtryskiem, możliwe, że przypuszczenia mechanika są słuszne, uszkodzony ECU.
Według mnie nie będzie to problem z ECU bo na gazie jest to samo a gaz nie korzysta z ECU benzyny. Szukałbym problemu w sterowaniu linką gazu .Czy na postoju możesz dodawać gazu i puszczać i za każdym razem działa?
na postoju mogę dodawać gazu i niema problemów nic się nie dzieje
Dodano: 31 sie 2011 - 21:46
mechanik się poddał został mi jeszcze ewentualnie jakiś elektryk żeby sprawdził kable czy tam gdzieś coś jest nie tak.mechanik wymienił wszystkie czujniki i niema zmian na benzynie bez zmian na gazie jeżdzi nawet w miarę ale czasami gaśnie na wolnych obrotach niemam pomyslu jak narazie co może być usterka jak narazie byłem fanem marki reni ale zaczynam się złościć pomału pozdrawiam
Do marki się nie zrażaj, Renie to wdzięczne samochody- zmień mechanika, popytaj na forum ludzi z twojego regionu kogo polecają, zawsze jest rozwiązanie problemów- mechanik powinien sobie poradzić, ale dobry mechanik
No to kolego, mamy ten sam problem, którego nikt nie jest wstanie rozwiązać ale na szczęście wiem jak załagodzić problem, zawsze gdy auto przestaje mi "iść" na lpg/pb to gaszę go, ustawiam na tej centralce od gazu na "2" czyli odpalanie na benz po 2tys obr przełącza się na gaz i tak zostawiam go na jakiś czas aby sobie pochodził na wolnych obrotach. Oczywiście nie dotykając pedału gazu, zapala na benz i tak ma chodzić, nie wiem co to zmienia ale po 3-5 minutach takiej pracy wszystko wraca do normy i na tydzień,dwa jest spokój.
