spiepszyli robotę ?
Cześć.
Wstawiłęm mojego Scenica do mechanika na wymianę drążka skrętnego który pękł. Po wielkich bólach wreszcie skończył,bo okazało się że pasował tylko drążek od Laguny, ale to szczegół. Samochód po naprawie odebrała moja żona. Ja dzisiaj do niego wsiadłem i krew mnie zalewa bo oprócz tego że świeci się kontrolka ABS ( bezpiecznik sprawdziłem\ to świeci się jeszcze kontrolka poduszki powietrznej.
Mechanik cały dzień nie odpowiada na telefon. Stąd moje pytanie: czy przy wymianie drążka mogła wystrzelic poduszka ? Ewentualnie co mogli uszkodzić ?
Bynek.
jeśli poduszka się świeci to może fotel ruszali,kostki pod fotelem sprawdź bo już było o tym,co do abs ,może czujnik uszkodzili,trzeba zerknąc,ale ja bym reklamował robotę,bo wiadomo w jakim stanie auto oddawałeś,a w jakim zostało odebrane
Edytowane przez andrzej27r
Przy wymianie drążka mogli uszkodzić czujnik przy tylnym kole. Co do poduszki to może być kostka np. od poduszki w fotelu. Tylko jeżeli oni to zrobili jak im to teraz udowodnić - powiedzą, że przy odbiorze auta było ok :)
Nie chę obarczać przy tym żony, bo i tak czuje się winna. Reklamował będę napewno, ale w poniedziałek. Do tego czasu tylko nerwówka.
Pierwszą moją myślą było że podczas walenia młotem w drążek wypaliła któraś poduszka bo widzę wygięcia blach wokół, tak że napewno nie wyciągali a
uderzali młotem. Trochę się uspokoiłem, ale jeszcze niedziela.
Dzięki za wypowiedzi. Pozdrawiam.
Jedno co zastanawia to to, że nie odbierają telefonu
Wczoraj była sobota więc jest możliwe, że mieli wolne. Kolega Bynek65 nie napisał czy dzwonił na stacjonarny czy komórkę.
Nie zapomnieli podłączyć. Podłączyli, ale styki były zaśniedziałe. Komputer pokazywał nie podłączony czujnik prędkości koła - ale co do tego ma wskażnik poduszek ?
Okazuje się że ma, bo po oczyszczeniu tej kostki zgasły obie kontrolki. Uffff.
Pozdrawiam.
nie gasą ale są ze sobą powiązane, i kolega nie pewnie nie mówi o kotrolce airbag, która znajduje sie z lewej strony, tylko sprawej, fotel z taką kulką, czy mam racjie, i te są dwie razem powiązane, to jest czujnik od napinaczy pasów i jest powiązany ze sobą, abs jak n ie działa czujnik zaswieci sie dopiero po 4 na godzine a to odrazu, wiec nie ma dużej różnicy, chyba ze czujnik nie odpowiadał dłużej to razem bedą sie swiecic
