Filtry, gdzie są?
Witam.
Szukałem na forum i znalazłem kilka sprzecznych informacji, a w manuałach jest załącznik podpisany Scenic II a w pliku Scenic III.
Ktoś może mi napisać gdzie w Grand Scenicu II ph1 2005 1.9 dCi są filtry?
Dzięki za info.
Filtr oleju na przedniej ścianie silnika, filtr powietrza po prawej stronie za akumulatorem (wkładany pionowo) dobrze jest odkręcić część podszybia, filtr pyłkowy w centralnej części podszybia od strony komory silnika, filtr paliwa po zdjęciu prawego nadkola
Dzięki za info.
Szkoda, że przed wyminą nie zajrzałem do manuala, bo filtr przeciw pyłkowy ciężko się wymienia bez zdjętej pokrywy silnika ;-) Ale dałem radę…
Dodano: 20 paź 2011 - 10:09
Jeszcze jedno pytanie.
Czy filtr paliwa wymienia się cały (z obudową) czy sam wkład? Na allegro są i takie i takie...
