NIe chce palić po deszczu i dławi sie...
liteonit1
Nie, nie, to nie może być to :-) za drogie :DD
Dodano: 04 kwi 2012 - 19:48
Ale poważnie, ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co może być winowajcą?
Dodano: 05 kwi 2012 - 16:58
Jest ktoś w stanie mi pomóc? Ktoś wie co to może być że nie chce zaskoczyć silnik?
U mnie po deszczu nie palił bo się lała woda przez dysze spryskiwaczy na obudowę filtra powietrza i jakoś zawsze się dostała do kabli/świec... od czasu uszczelnienie dysz nie ma żadnych problemów.
Jednak pojawił się niedawno kolejny dziwaczny objaw...w ulewie na 3 i 4 biegu przy ok 2k rpm. przy LPG zaczęło mi szarpać auto w stylu braku paliwa/gazu...po przełączeniu na Pb i przejechaniu 5km wszystko wróciło do normy...
Pewnie znowu przez wilgoć któraś świeca lub przewód chwilowo niedomagały, po paru km temperatura silnika rośnie, wilgoć odparowuje i spokój.
U mnie parę dni temu silnik początkowo (przez kilka kilometrów) dławił się przy przyśpieszaniu jakby kończyło się paliwo. Chwilę później jedna cewka całkiem przestała pracować i samochód ledwo jechał trzęsąc się strasznie. Okazało się, że cewka była zawilgocona. Po osuszeniu sprężonym powietrzem problemy ustąpiły. A woda się tam dostała jak pod domem zostawiłem na chwilę otwartą maskę i nadszedł nagły całkiem intensywny deszcz... :)
Edytowane przez Kambol
Miałem podobne objawy - szarpanie na niskich obrotach podczas deszczu. Przewody WN, świece, kopułka, palec i cewka wymieniona w listopadzie ub.roku.
Przyszedł kwiecień 2012 - zaczęło się to samo. Co się okazało? Podszybie od strony akumulatora, z racji swojego wieku, rozszczelniło się i woda spływała ciurkiem na akumulator. Miałem bajorko rozciągające się od jednej końcówki biegunowej do drugiej. Dodatkowo przy "+" miałem ładny, "świeżutki" nalot :)
Akumulator zabezpieczyłem zwykłą folią z góry tak, by woda spływała na lewo - do odpływu. Teraz, brak jakichkolwiek kłopotów nawet przy rzęsistych ulewach :)
Edytowane przez Dusktill
  • 4 lata później...
Witajcie! i pozwólcie, że odświeżę temat (i proszę o wyrozumiałość, mechanikiem nie jestem ;) )
Od jakiegoś czasu mam taki sam problem - Renia nie pali (albo bardzo ciężko) przy dużej wilgoci, po deszczu, gęstej mgle i...nie mam pomysłu co może być przyczyną.
Problemy pojawiają się tylko przy wilgoci - poza tym - słońce, mróz -20 po trzech nocach stania - nie ma żadnych problemów i pali na dotyk. Po deszczu, jak już odpali, to zdarza mu się przydławić przy przyspieszaniu na dwójce-trójce, ale po chwili problem niknie i jedzie jak złoto.
Poza tym nie ma absolutnie żadnych innych objawów - nie ma falowania obrotów, braku mocy, przygasania, nie ma problemów z pompą paliwa, żadne kontrolki się nie świecą, ze stacyjką nie ma problemów, nic!
Wymienione zostały:
akumulator, świece, kable, kopułka, cewka, (rozrusznik ma 2 lata).
Macie jakieś pomysły co to może być? Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to jakieś przebicie na elektryce i że przy wilgoci coś może nie stykać, ale nawet nie wiem gdzie tego szukać. Mechanicy też się póki co nie wysilili i nie mają pomysłu.
Ma ktoś ewentualnie gdzieś jakiegoś linka do układu elektrycznego Meganki? (r.1996, 1.4e, 75KM)
Będę dźwięczny!
Dzięki.
Owszem, czytałem i niestety nie do końca mi to pasuje, bo większość jest sprawdzone i wymienione. Ale jeszcze jeden symptom mi się przypomniał - gdy nie odpala przy wilgoci to owszem, rozrusznik kręci, ale zauważyłem, że silnikiem kręci co najmniej o połowę wolniej niż zwykle. Rozrusznik jest sprawny, jest względnie nowy i był niedawno sprawdzany, bo cewka padła. Ale wygląda, jakby przy wilgoci dostawał mniej prądu i zbyt wolno kręcił silnikiem, żeby odpalił. Jakieś pomysły co to może być?
Sprawdzić akumulator;
czy w pełni naładowany, czy właściwa pojemność oraz prąd rozruchowy??
Przeczyścić;
1/klemy; akumulatora, łączy elektrycznych, posmarować wazeliną a akumulator nakryć folią szczelnie aby wilgoć się nie dostawała na klemy,
2/przeczyścić połączenie elektryczne z rozrusznikiem, nasmarować wazeliną i dobrze skręcić połączenie,
Skoro b.dobrze pali na dużym mrozie to wilgoć na tych łączach musi powodować albo zwiększone opory elektryczne albo upływy prądu,
