Pedał sprzęgła
runio01
Mój problem jest następujący . Pedał sprzęgła dość dziwnie się zachowuje - gdy auto stoi zimne działa ma normalnej wysokości gdy przejadę się zaczyna opadać , aż w końcu opada całkiem następnie gdy pod pompuje się wyprzęga , ale gdzieś w połowie później łapie tuż przy samej podłodze następnie przy zgaszonym silniku można zmieniać biegi a przy uruchomionym już nie . czy to wina wyprzęgnika , czy może pompy sprzęgła ? płynu nie ubywa w zbiorniczku , nie ma żadnych wycieków
Mi też się rozszczelnił pneumatyczny wysprzęglik. Stało sie to nagle pod dystrybutorem na stacji benzynowej. Wkurzony "na gorąco" zadzwoniłem po kumpla i mnie sholował pod warsztat. Potem poczytałem, że płyn jest brany ze zbiorniczka płynu hamulcowego. Więc mogłem dolać i jakoś bym normalnie dojechał zamiast holu. Ale sprawdzałem płyn w zbiorniczku i był! Więc pomyślałem, że gdzieś musi być inny zbiorniczek. Więc zadzwoniłem po kumpla. Po powrocie do domu i zajrzeniu do dialogsysa okazało się, że płyn do sprzęgła też jest brany ze zbiorniczka płynu hamulcowego, ale podłączenie wężyka jest wyżej niz do hamulców. I dlatego ja widziałem, że płyn był, ale poprzez wyciek poziom płynu w zbiorniczku był już za niski (poniżej podłaczenia rurki od wysprzęglika).
Przy okazji tej roboty (wymiana wysprzęglika) wymienili mi sprzęgło (profilaktycznie bo przebieg był >200tys km). Bo do wymiany wysprzęglika trzeba ściagać skrzynię, więc się zgodziłem za jedne pieniądze na wymianę sprzęgła.
Ale chodzi oto ,że płyn jest po wyżej " wlotu "do układu od sprzęgła , dokręciłem osłonę pod silnikiem i nie widzę żadnego wycieku płynu na łączeniu skrzyni z silnikiem (wyciągnąłem akumulator obudowę filtr powietrza i poświeciłem latarką i jestem pewien , że płyn jest powyżej ) sprawdziłem cały układ od sprzęgła i nie ma żadnych wycieków a klasycznym objawem awarii wyprzęgnika jest wyciek na połączeniu skrzyni i silnika oraz spadek poziomu w zbiorniczku . A u mnie tego nie ma
Dodano: 22 wrz 2011 - 19:04
kolejna uwaga to , że gdy pod pompuję padałem to działa normalnie ale po pewnym czasie płyn cofa się do zbiorniczka ( poziom płynu podnosi się , a pedał opada na podłogę )i zachowuje się tak jak by tracił ciśnienie . odpowietrzyłem . kupiłem nową pompę sprzęgła i nadal jest to samo . pomocy
Dodano: 22 wrz 2011 - 19:17
I jeszcze jedna rzecz . Pomiędzy pompką sprzęgła , a wyprzęgnika znajduje się mały ( około 3 cm . średnicy i wysoki około 5 cm ) zbiornik . Z jednej strony podłączony jest do niego przewód elastyczny który wychodzi z pompki , a z drugiej wychodzi metalowy który z kolei dochodzi do skrzyni biegów . do czego służy ten zbiorniczek ? czy nożna gdzieś zdobyć schemat lub opis całego układu sprzęgła ( od zbiornika z płynem do ... )
Witam.
A ja mam taki problem.Spaliło mi sie sprzęgło.Więc wymieniam sprzęgło razem z wysprzęglikiem.
Problem jest tego typu że nie pasuje wężyk co idzie z siłownika w wyprzęgliku do skrzyni biegów.Ponoć jakis metalowy.
Jest innej średnicy.Nie weim czy to węzyk z pompy ,tak mi mechanik coś mówił.I teraz mi mówił ze bedzie rzeba cos pokombinować z przejściówkami .
Czy ktos miał podoby problem?
Z tego co sie dowiadywałem to jest tylko jeden model wysprżeglika so Scenica II 2003r.,więc czemu nie pasuje ten wężyk.?
Juź kasy poszło na te części a tu jeszcze cos nie pasuje.
Moze ktos sobie jakos z tym poradził?
Witam.
Witam.
Zabawiłem sie w detektywa i okazało sie że wysprzęglik który kupiłem nie pasuje.
Tzn przewód który idzie ze skrzyni biegów z pompy sprzęgła ma srednice 12,6cm a ja w wysprzęgliku mam 13,3.
No niby ten wysoprzeglik jest do mojego modelu a jednak sa dwie srednice złącza w wysprzęgliku.
Pozostaje dorobic coś jako przejściówka albo nowy przewód z odpowiednią srednicą.
W ASO za przewód chcą 160zł.
Przedstawiam fotke tego przewodu.Zbiorniczek to chyba pompa sprzęgła.I pytanie czy da sie odpiąc go od pompki sprzęgła i wstawić inny ,taki który ma ta srednice 13,3??
Edytowane przez darkside80
