Zawór/przestawiacz zapłonu
triplex130
Ostatnio czasami (a z czasem coraz częściej) coś stukało mi w silniku (jak by ktoś młotkiem walił).
Byłem u różnych mechaniorow,wymyślali to wtryski,po połamane pierścienie kompresyjne... ale jeden powiedział ze to taki zaworek na pompie (odłączył nawet wtyczkę i wywołał ten dzwiek).
Moje pytania z tym związane są następujace:
1> Czy gość ma racje?
2> Jeśli ma to kupić oryginał (600 zeta) ,zamiennik (210 zeta) czy używkę?
3> Czy przez ten zaworek silnik na biegu jałowym moze sie lekko trząść? czy moze miec mało mocy (ale tylko przy ruszanio z obrotów jalowych,potem jak sie rozbuja to jest normalna moc)
Dodam,że mam pompe lucas,i silnik f8q turbo
Chodzi chyba o elektrozawór kąta wyprzedzenia zapłonu. Kiedyś w moim sceniolu starszym też to wymieniałem na nówkę. Objawy były takie, jakby wtryski lały. Szczególnie przy wracaniu z wysokich do wolnych obrotów, przykładowo dojazd i oczekiwanie na skrzyżowaniu. Występowało w tym czasie nadmierne kopcenie na biało i szarpanie silnikiem. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Tak to jest ten element. Czy dokładnie identyczny, to byś musiał po numerkach sprawdzić i porównać ten co masz, z tym z aukcji. Wyglądają na identyczne. Jest z przodu pompy wtryskowej.
poza tym zawór jest rozbieralny i naprawialny jak jest sprawny elektrycznie a zabiło go polskie paliwo czyli zapiekł się
Dodano: 15 wrz 2011 - 19:14
podobne objawy daje uszkodzony czujnik wzniosu iglicy we wtrysku sterującym lub czujnik położona wału
cholerna praca,za puźno ja kończe;/ Ale koniec of topu i do rzeczy...
Kupiłem ten zaworek z allegro (DHL rządzi , dostałem dziś...)
Po wymianie silnik już nie tłucze
Niestety nadal się trzęsie na wolnych obrotach,nadal brak mocy przy ruszaniu z miejsca.
Rozumie ze teraz ukłon w kierunku wtrysku sterującego?
pawelsonx dzięki za podpowiedź obrazkowa,jutro rano to sprawdzę...
Dodano: 20 wrz 2011 - 21:30
Pomiar wykazał 108,6 Ω. Co dalej? NIewiem czy zostawić jak człowiek auto u mechanika czy probować dalej dłubać coś po swojemu. Silnik nadal się trzęsie, może kąt wtrysku jest do regulacji?
