triplex130 Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Witam. Ostatnio czasami (a z czasem coraz częściej) coś stukało mi w silniku (jak by ktoś młotkiem walił). Byłem u różnych mechaniorow,wymyślali to wtryski,po połamane pierścienie kompresyjne... ale jeden powiedział ze to taki zaworek na pompie (odłączył nawet wtyczkę i wywołał ten dzwiek). Moje pytania z tym związane są następujace: 1> Czy gość ma racje? 2> Jeśli ma to kupić oryginał (600 zeta) ,zamiennik (210 zeta) czy używkę? 3> Czy przez ten zaworek silnik na biegu jałowym moze sie lekko trząść? czy moze miec mało mocy (ale tylko przy ruszanio z obrotów jalowych,potem jak sie rozbuja to jest normalna moc) Dodam,że mam pompe lucas,i silnik f8q turbo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Chodzi chyba o elektrozawór kąta wyprzedzenia zapłonu. Kiedyś w moim sceniolu starszym też to wymieniałem na nówkę. Objawy były takie, jakby wtryski lały. Szczególnie przy wracaniu z wysokich do wolnych obrotów, przykładowo dojazd i oczekiwanie na skrzyżowaniu. Występowało w tym czasie nadmierne kopcenie na biało i szarpanie silnikiem. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
triplex130 Opublikowano 15 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 http://allegro.pl/zawor-przestawiacza-lucas-delphi-elektrozawor-nowy-i1821543829.html Czy wobec tego takie coś mi podpasuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Tak to jest ten element. Czy dokładnie identyczny, to byś musiał po numerkach sprawdzić i porównać ten co masz, z tym z aukcji. Wyglądają na identyczne. Jest z przodu pompy wtryskowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsonx Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 zanim zaczniesz wydawać kupę kasy zrób pomiar poza tym zawór jest rozbieralny i naprawialny jak jest sprawny elektrycznie a zabiło go polskie paliwo czyli zapiekł się Dodano: 15 wrz 2011 - 19:14 podobne objawy daje uszkodzony czujnik wzniosu iglicy we wtrysku sterującym lub czujnik położona wału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
triplex130 Opublikowano 15 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Ten mój zaworek był juz naprawiany (ktoś go zaklejać porobowal) numerków tez w zwiazku z tym nie przeczytam. A taki czujnikj iglicy może mi ktoś wskazać na allegro? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsonx Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 tu jest schemat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
triplex130 Opublikowano 20 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 cholerna praca,za puźno ja kończe;/ Ale koniec of topu i do rzeczy... Kupiłem ten zaworek z allegro (DHL rządzi , dostałem dziś...) Po wymianie silnik już nie tłucze Niestety nadal się trzęsie na wolnych obrotach,nadal brak mocy przy ruszaniu z miejsca. Rozumie ze teraz ukłon w kierunku wtrysku sterującego? pawelsonx dzięki za podpowiedź obrazkowa,jutro rano to sprawdzę... Dodano: 20 wrz 2011 - 21:30 Pomiar wykazał 108,6 Ω. Co dalej? NIewiem czy zostawić jak człowiek auto u mechanika czy probować dalej dłubać coś po swojemu. Silnik nadal się trzęsie, może kąt wtrysku jest do regulacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
