i megane I phII OPONY ZIMOWE
Krzysiek
knq, trochę zagmatwałeś pytanie, więc trudno jednoznacznie odpowiedzieć.
Jeśli masz zamiar, tak jak piszesz "zakładać opony zimowe" to znaczy, że masz je luzem bez felg i masz zamiar pozakładać na felgi. Ja bym się tego nie podjął sam w domu. Po pierwsze robota mało przyjemna, po drugie- to nie tak jak w maluchu opona i dętka ale bezdętkowe, potrzebujesz zbiornik ze sprężonym powietrzem by rozpompować oponę na feldze. Małym kompresorkiem tego nie zrobisz. Następnie takie koło powinno być wyważone. Nie sadzę że dysponujesz wyważarką i ciężarkami. Czyli i tak jedziesz do oponiarza.
Jeśli jednak już masz gotowy komplet zimówek na felgach, to jak najbardziej przekładać samemu ale tu już mówimy o przekładce kół nie opon.
Podpowiem tylko, że nie warto najpierw ich w domu zakładać i potem jechać do wyważenia (profilaktycznie) tylko zrobić to odwrotnie. Jeszcze na letnich, zawieźć luźne koła z zimówkami na wyważarkę, (załatwisz bez kolejki) zapłacisz 20 zł i potem dopiero po powrocie przekładać koła. Ja właśnie stosuję ten drugi sposób, z ta różnicą, że do wyważania jadę wtedy gdy nie mają roboty. (środek zimy z letnimi i latem z zimówkami)
ja zawsze używam drugiego kompletu felg z oponami i tak jeździłem do rożnych warsztatów na wyważanie, a mechanicy bili takie same odważniki w te same miejsca. Dlatego sadze, że z tym wyważaniem całych kół to wydaje mi się, że nie ma co przesadzać. Bo skoro nie ściągałeś opony a stare odważniki są na miejscu a felga nie jest pozaginana ani nie musiałeś jej prostować, na dodatek po założeniu nie czujesz wibracji to po co ciągle wyważać ?
grzegorzmis, oczywiście zgadzam się, jeśli wszystkie ciężarki są na miejscu to nie ma sensu przepłacać. Jednak jak do tej pory to zawsze coś było nie tak, albo miałem dodatkowe koła zakupione z autem i nie byłem pewny ich wyważenia, albo dokupowałem opony, albo tak jak teraz felgi pod zimówki były w regeneracji, więc tak czy siak musiałem wyważać.
Kupowalem od znajomych te opony
tylko opony czy całe koła <ok> ciężarki są na felgach nie na oponach.
Cale kola - felgi + opony. Na felgach naprawde nie ma ciezarkow. Slowa opony uzylem nieopatrznie ;P Wiec jak zalozyc samemu kola (opony+felgi) i pojechac na samo wywazenie. Czy zrobic i to i to u wulkanizatora (nie mam klucza manometrycznego)
knq, w tym wypadku ja bym pojechał na letnich z zimówkami w bagażniku do wyważenia, ( nie wiesz czy są takie idealne, że ciężarków nie trzeba, czy tylko ciężarki pogubione). Skoro już tam będziesz, daj sobie wymienić. (pisząc o kluczu dynamometrycznym, dałeś do zrozumienia, że jeszcze sam kół nie przekładałeś)
Zobaczysz jak to robią fachowcy hehehehe <ok> :)
gojgien, wulkanizatora co najwyżej porysują felgi i już a za zmianę kół biorą 10zł/koło, więc lepiej zrobić to samemu (chyba, że tylko u mnie pracują barany w zakładzie wulkanizacyjnym :evil: )
        • Like
