i megane I phII OPONY ZIMOWE
Krzysiek
wujas, nie odkręcą ci się śruby w kołach podczas jazdy, a z drugiej strony w razie kapcia (odpukac!) bez zbędnego wysiłku odkręcisz koło. (Taka jest moja opinia, niekoniecznie słuszna) <ok> :)
wujas, dla istotnych śrub w aucie masz podane parametry - typ, średnica, długość oraz siła z jaką ma być dokręcona. Korzystanie z kluczy dynamometrycznych pozwala na zgodne z założeniami producenta skręcenie - w tym wypadku przykręcenie koła.
Jeżeli byłeś w dowolnym warsztacie zauważyłeś że rzadko który tego używa.
Jeżeli wulkanizator chwali sie tym to jest to tani chwyt pod niezorientowaną publiczke.
Najważniejsza zasada to: śruby kół dokręcamy ręcznie - nie pneumatykiem - nie dociskamy nogą <ok>
ja tam sam zmieniam bo prawde mówiąc głupio mi - facetowi jechać żeby ktoś mu zmienił koła. Co innego sprawdzenie i wyważenie, ale sama zmiana to żaden problem. 15 min i wszystkie koła są zmienione. Potem test na równej nawierzchni czy auto nie ściąga na boki, czy nie drży kierownica i moża cieszyć się bezpieczeństwem na drodze i zaoszczędzonymi 40zł <ok> P.S Mam pytanie co do alu: czy trzeba je na zimę psiuknąć czymś gdy leżą na strychu? Wyczyściłem je dokładnie, umyłem i zaniosłem na strych. Nic nie upuszczałem powietrza, ale słyszałem żeby powłoka aluminium się nei utleniała i żeby aluski nie wyblakły to psiuka się je jakimś specyfikiem.
wiatam mam problem musze kupic do swojego coupe 96r fele stalowe +fimówki mam do kupienia po okazyjnej cenie felgi z oponami które były na meganie coupe z 2001 roku i nie wiem czy beda pasowac ??? z góry dzieki za info
[kolego po pierwsze powinieneś napisać w istniejącym już temacie do którego przeniosłem twój post, po drugie wystarczy się zapoznać z tabelami w temacie wymiary, rozmiary i inne ważności aby samemu wywnioskować odpowiedź, za nieużywanie szukajki <ok>] -Robak
zboczuszek, bedą pasowały jednak ich wymiar jest o 5 za wysoki ale nie będzie ci obcierało
i to jest panowie poważny błąd samca, ja też sobie pomyślałem sam se zmienię i ok, bo w tamtym sezonie były wyważone itd.
Z racji że w pracy mam dostęp do wyważarki sprawdziłem te swoje koła przed założeniem i były 2 niedoważone 5gr raptem ale zawsze jest to coś.
A jak założysz na auto sam i ci zadrży kierownica to i tak zapłacisz, a ja mam taką maxymę NA BEZPIECZEŃSTWIE NIE OSZCZĘDZAM
No bez szaleństw, na wyważeniu kółek nie zyskuje sie gigantycznego wzrostu bezpieczeństwa <ok> - w długiej perspektywie pośrednio stworzy to zagrożenie, ale różnice 5gr potrafii wygenerować kołpak w błocie.
i tak zapłacisz,
I tu sie zaczyna, niewyważone kółko powoduje drgania, drgania wybijają gumy stabilizatora, wahacza, końcówki drążków, magiel, tuleje kierownicy, które po pewnym czasie wymagają wymiany generując solidne koszta, brak ich wymiany dopiero powoduje niebezpieczeństwo. :)
Używał ktoś może tych oponek:
http://www.opony.com/opony/55324_uniroyal_ms_plus_66.html
Mocno zastanawiam się nad ich kupnem. Czytałem trochę opinii i dużo ludzi chwali je.
Lukas.s, idealna gumka na nasze obecne zimy dobra na deszczyk i pluchę ale nie poradzi sobie już tak dobrze w dość sporym śniegu. Idealny wybór pod jazdę "dokoła komina"
No to myślę że dla mnie będzie w sam raz. W sumie to najwięcej jeżdżę po mieście a jak już wypuszczam się za miasto to raczej poruszam się po drogach które raczej systematycznie są odśnieżane. A po za tym jak wspomniałeś, wiadomo jakie zimy bywają u nas ostatnio ;-)
P.S. Dzięki za opinie <ok>
        • Like
