Problem z wyjęciem radia
czytałem o tym jak łatwo wyjąć radio z MI phII.
Niestety po włożeniu drucików do w dziurki radio wychodzi ok 0,5 cm i dalej ani drgnie.
Jak daleko trzeba wsunąć druciki? Czy tam są jakieś zapadki?
Macie może pomysł czemu tak się dzieje?
Z góry dzięki za pomoc.
Edytowane przez logolo
Tak, są zapadki. Jeśli wyszło na 0,5cm, to znaczy że są odpowiednio głęboko, jednak za mało zapadki się schowały, by je przez krawędź otworu wydłubać. Spróbuj te druty, gwoździe, czy co tam masz rozciągnąć lekko na zewnątrz, tak by swoimi końcami bardziej na zapadki naciskały, wpychając je do środka radia.
Można też próbować jednocześnie wypchnąć radio od dołu, stosując ten sposób:
http://megane.com.pl/topic/32793-problem-z-wyjeciem-radia/
