Nieustannie świecący się wsteczny
MOBILE MOBILE!!:)
Jak w temacie. Ciagle swieca sie swiatla wsteczne - bez wzgledu na to czy inne swiatla sa wlaczone czy nie. Dodatkowo (jak to przy "wcisnietym" biegu wstecznym), podczas wlaczenia wycieraczek przedniej szyby, automatycznie uruchamia sie tylna wycieraczka.
Wskazuje na jakis problem na wysokosci jakiegos czujnika ktory zalacza sie kiedy Megi znajduje sie na wstecznym biegu.
Macie jakies pomysly?
pozdrawiam serdecznie forumowiczow
Pouczenie
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
P_r_z_e_m_o
Uszkodzony włącznik od wstecznego przy skrzyni (cały czas zwarte styki). A wycieraczka tylnia pracuje automatycznie jak są włączone wycieraczki przednie i włączony wsteczny. W twoim wypadku będzie pracowała cały czas bo masz włączone światła od wstecznego.
Renówki już tak mają :) Normalka, pisze o tym w instrukcji, może warto było by ją przeczytać ?
