zamek bagażnika w Scenicu
W moim Scenicu - niestety miałem pecha. Wypadł mi ten klips i sprężynka ( niestety podczas jazdy) . Wiecie gdzie to można kupić (poza ASO)? Na allegro szukałem i nic....... Teraz muszę pokrywę otwierać ołówkiem...idealnie pasuje w ten otworek.Pozdrawiam :-)
dzwoń do gości, może jeszcze mają i się ugadasz na jakąś dobrą cenę, nawet za komplet:
http://allegro.pl/renault-scenic-i-szyba-klapy-tyl-uchylna-tylna-i2229937474.html
http://allegro.pl/scenic-klapa-szyba-klapy-tyl-szyba-uchylna-silnik-i2231276184.html
http://allegro.pl/renault-scenic-01r-blenda-klapy-bagaznika-d44-skc-i2270511175.html
albo bierz komplet taniej niż w ASO
http://allegro.pl/klamka-przycisk-otwierania-klapy-scenic-96-03-i2267378521.html
swoją drogą cieszę się, że mi to się stało jak otwierałem klapę, zamiast wypaść gdzieś podczas jazdy...
Dzięki za zainteresowanie i pomoc :-) .
Podzwoniłem , ale brak akurat tej części osobno- mogę cała klapę ( ale to nie mój kolor :-) ).
Pozostaje tylko ta ostatnia aukcja.
Można się ugryźć w "przycisk" , taka cena.
Popróbuję jeszcze na szrocie.
Z tych rzeczy to tylko ta sprężynka by mi się przydała. Bo widzę, że też nie masz tej zawleczki na bolcu. W tym miejscu widać będę musiał zastosować wspomnianą wcześniej uszczelkę <_<
To zamek naprawiony!
Zestaw naprawczy z castoramy (gumka -uszczelka z zestawu naprawczego do baterii i sprężynka z działu metalowego :!:
A tak dla ciekawskich (tych co się pytali co oryginalnie powinno być w miejscu naszych uszczelek) - znalazłem w klapie taki przerwany oring gumowy, całkiem podobny jak ten z naszego zestawu naprawczego z tą różnicą że w przekroju był kwadratem a nie kołem. Więc spokojna głowa :!:
Edytowane przez utusiek
  • 2 lata później...
  • 11 miesięcy temu...
        • Like
