RAPIDE92 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Tak jak w temacie... Wentylacja nie działa na najmniejszych "obrotach", a na wskazniku 3 i 4 działa bardzo słabo... Czy ktos ma jakis pomysł, co mogło sie zepsuc w moim aucie... Dzis wymieniałem filtr powietrza i nic nie pomogło... Dzieki z gory za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Odepnij kostkę od wentylatora i sprawdź jakie jest napięcie na 4 biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 24 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 wymieniałem filtr powietrza Filtr powietrza, czy przeciw pyłkowy ? Jeżeli ten pierwszy, nie ma on nic wspólnego z wentylacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAPIDE92 Opublikowano 24 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 a gdzie znajduje sie ten przeciwpyłkowy?? i ile moze kosztowac nowy filtr?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomik Opublikowano 24 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 Pod przednią deską od strony pasażera, poszukaj na forum, jest dokładnie opisane jak to zrobić. koszty, zależy jaki kupisz TUTAJ np:z wyższej półki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 24 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 Pod przednią deską od strony pasażera W Scenic-u tak, w hatchback-u jest pod maską. Miejsce zaznaczone jest strzałką. Nie sugeruj się tym, że silnik jest inny na tym zdjęciu. Jak zdejmiesz ten kawałek kratki (jest na zatrzaski), ukaże się Tobie taka pokrywka ok. 20 na 5 cm, przykręcona na śrubkę (jedną lub dwie, nie pamiętam dokładnie). Pod nią jest filtr przeciw pyłkowy. Oceń jego stan, ewentualnie przed zakupem nowego, wyjmij obecny i sprawdź, czy dmuchawa wieje lepiej. Jeżeli nie, sprawdź napięcie w kostce, jak napisał kolega Pawel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAPIDE92 Opublikowano 24 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 niestety nie pomogła wymiana filtra przeciwpyłkowego... jakies inne rady?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 24 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 To może zapytam tak. Jak włączysz najwyższy bieg dmuchawy, to w kabinie ją słychać? Powinno być ją słychać dosyć znacznie. Jeżeli jest inaczej, problemem jest zasilanie dmuchawy, a dokładnie dostaje ona za mało prądu. W takim wypadku miernik w rękę i do dzieła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAPIDE92 Opublikowano 24 Września 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 tzn jest tak... gdy jest właczona na 1 i 2 "bieg dmuchawy" to w ogole jej nie słychac.... na najwyzszych biegach(tj 3 i 4) słychac ja minimalnie i tak samo czuc powietrze wydmuchiwane z niej... W takim razie gdzie tkwi problem usterki?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kreciq Opublikowano 24 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 Problem tkwi w elektryce. Na początek, sprawdź napięcie na kostce do dmuchawy (dmuchawa powinna wtedy działać na najwyższym biegu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 24 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 opornica dmuchawy do sprawdzenia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz01041975 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 Witam, wszystkich. Od niedawna mam Meganke z 2002 r. Zauwazylem ostatnio ze slabo dmucha powietrze do srodka kabiny. Ledwo co, tylko tylko cos tam bzdzi. Sprawdzalem zmieniajac biegi to wetylator reaguje na zmiane biegow, a na najwiekszej predkosci chuczy jak szalony. A do srodka ledwo co leci powietrze. Mam auto z klimatyzacja. Odkrecalem i sprawdzalem filtr kabinowy, bardzo nie byl brudny. Jak byl wyjety filtr kabinowy i klapka nie przykrecona, to z tego otworu wialo bardzo mocno. Co to moze byc za przyczyna ze do srodka wieje tak slabo ? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 :) Wymień filtr p.pyłkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CareK Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 Panowie, zdaje się, że spotkał mnie podobny problem. Wczoraj, podczas postoju grzałem się w samochodzie no i miałem ustawiony na 3 bieg (przy czterech biegach). Fajnie dmuchało. W pewnym momencie zaczęło jakoś dziwnie buczeć i nawiew zaczął tak jakby zmulać, miał takie dziwne krótkie skoki zmulenia (czyli co chwilę słabiej, a potem znów normalnie). Wyłączyłem silnik, bo nagrzałem sobie samochód. Potem po włączeniu silnika w ogóle nie działał nawiew, nawet na 4 biegu. Potem, jadąc, nagle sam zaskoczył i fajnie dmuchał, potem znów słabiej i w ogóle, potem znów normalnie. Podczas wieczornej jazdy praktycznie w ogóle nie dmuchał. Dzisiaj rano jak odpaliłem auto to dmucha normalnie. Pytanie - co może być przyczyną takiego zachowania tego nawiewu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz01041975 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 (edytowane) Tak wlasnie kolego zrobilem. Wymienilem filtr kabinowy , no i lepiej dmucha, teraz czuc ze leci powietrze. Wymienilem go na zwykly nie weglowy, bo ponoc na zime powinno zakladac sie zwykly wtedy szyby mniej paruja. Weglowy tylko w sezonie letnim. Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7 0cool Edytowane 9 Grudnia 2011 przez 0cool Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
